查看: 7013|回复: 11
[求助] 关于马氏体硬度
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-17 18:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上讲马氏体随含碳量增加硬度增加,超过0.6是硬度下降,因为为残奥增多,好像有点不通,讲的是马氏体的硬度怎么又跟残奥有关? 望各位指教
发表于 2009-7-17 18:34:04 | 显示全部楼层
回复 1# houww85 的帖子
你再仔细看看这段话的前后内容
发表于 2009-7-17 20:36:16 | 显示全部楼层
区别在于你说的是马氏体的硬度与淬火组织的硬度,一个是单相,一个是混合相
WJFU66 + 5 我很赞同
发表于 2009-7-17 20:56:59 | 显示全部楼层
回复 1# houww85 的帖子
超过0.6是硬度下降,这“硬度”说的是马氏体与残奥组织的综合硬度,这应该与马氏体的硬度区分开来
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-17 22:28:52 | 显示全部楼层
回复 1# houww85 的帖子
残余奥氏体软而黏  硬度当然低  残余奥氏体过过淬火的时候不能完全转变成马氏体  硬度当然也会下降
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-18 11:31:58 | 显示全部楼层
淬火组织马氏体和残奥是分不开的,非要分开讲单独马氏体的硬度没什么意义。
发表于 2009-8-5 15:23:26 | 显示全部楼层
怎样才能使奥氏体尽可能多一点转化为马氏体呢
签到天数: 24 天
发表于 2009-8-5 15:47:07 | 显示全部楼层
回复 1# houww85 的帖子
这里涉及到的是一个宏观与微观之间的关系。
我们在检测硬度值的时候,即时是采用的0.1公斤载荷的HV,所检测硬度的压痕面积,与我们一个M组织的面积对比,也是宏观与微观的关系了。我们检测硬度时,这个压痕区域里所检测到的,是整个由M和残余A以及其他的组织一起组成的混合基体组织的硬度值了,而不是你所说的仅仅M的硬度值,因此就不得不考虑参与A的含量及分布情况。
WJFU66 + 5 感谢参与
发表于 2009-8-26 01:48:24 | 显示全部楼层
合理科学的热处理工艺可以减少残A,很多钢在回火过程中也会完全将残奥转变为马氏体
发表于 2009-8-26 01:55:45 | 显示全部楼层
要知道 马氏体转变不是等温过程 是连续转变的 也就是说 想让A不断向M转变 就得不断提供过冷度
发表于 2009-8-26 08:08:15 | 显示全部楼层
houww85 发表于 2009-7-17 18:29
应该是马氏体和残余奥氏体,是两种不同的组织,其相变不同,组织结构不同,性能也不相同。不能混为一谈。他们有机的配合,可改变钢的硬度韧性等机械性能。适合人们的需要。
发表于 2009-8-27 20:33:01 | 显示全部楼层
应该是指马氏体和残奥混合组织的硬度
GMT+8, 2026-10-29 15:31 , Processed in 0.027406 second(s), 24 queries .
