查看: 6656|回复: 7
[求助] 为什么高铬合金淬火硬度上不去??
发表于 2009-7-17 08:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!我厂生产高铬合金钢,这次淬火硬度始终达不到标准值(要求60度以上),化验结果铬为19;碳为2.5;锰为0.8;硅为1.8;井式炉淬火,温度为980度,风冷!硬度大多数停留在54度左右!再用冷水淬火后硬度降低到40度左右,请问这是什么原因造成的?用什么样的办法能解决这个问题?谢谢大家了!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-19 21:23:03 | 显示全部楼层
难道就麽有人知道吗??????
发表于 2009-7-20 07:51:35 | 显示全部楼层
试试看
C、Cr含量调高一些,尤其是碳2.8~3.0,Si调低一些1.5以下,再说出炉温度也低了些最好在1040~1050之间。试试看,有结果回复一下。
发表于 2009-7-20 08:54:53 | 显示全部楼层
说出钢的牌号.可能是淬火温度太低和保温时间短。.
发表于 2009-7-22 16:20:27 | 显示全部楼层
回复 1# 龙胜 的帖子
你那材料不是钢,而是铁。建议你450度左右回火处理一下,看看硬度有没有升高?
发表于 2009-7-22 19:17:48 | 显示全部楼层
建议参考Cr12材料的成分,把1.8%的硅降下来,否则基体C不够硬度上不来。
签到天数: 59 天
发表于 2009-7-22 20:51:16 | 显示全部楼层
成分是不是写的有带你问题!
应该把材料的尺寸带上啊,大件淬硬也不吧容易啊
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-22 20:55 编辑 ]
发表于 2009-7-23 10:15:26 | 显示全部楼层
含碳量低,形不成更多的合金碳化物,所以硬度低。你可以看看关于碳当量的计算方面的书,国外一些材质合金及碳含量的确定,是根据碳当量来确定的。
GMT+8, 2026-10-31 07:06 , Processed in 0.024920 second(s), 22 queries .
