楼主: 初出茅庐
[讨论] 锻造对热处理作用
签到天数: 433 天
发表于 2013-8-25 20:17:36 | 显示全部楼层
和锻造的加热有一定的关系,如果加热时间过长,不紧容易产生过热组织,也会影响晶粒度的大小;同时,锻造过程会对晶粒度的细化有所改善,但对于一些复杂的零件,可能会有组织遗传的可能性。因此,缎后正火,也是有必要的。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 10:23:01 | 显示全部楼层
支持楼主。道理。
有没有大手来评定一下。
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-5 10:37:54 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-8-26 10:23
支持楼主。道理。
有没有大手来评定一下。
看看《金属热处理原理》中关于奥氏体的形成及其晶粒长大。
发表于 2013-9-5 20:39:26 | 显示全部楼层
NEWAGE 发表于 2009-7-18 00:46
1、钢的奥氏体晶粒度有两种:即初始晶粒度和实际晶粒度,在加热初期刚开始形成的晶粒度就是初始晶粒度,其晶 ...
针对具体的材料,需要进行再结晶温度的计算、临界变形的测试及验证,这些工作是基础而必须的,需要努力去实现。
签到天数: 1051 天
发表于 2013-9-11 17:11:58 | 显示全部楼层
锻造是热处理的重要一环,没有好的锻造就没有好的热处理工件。
发表于 2014-9-16 17:02:37 | 显示全部楼层
我感觉主要是打碎枝晶碳化物,以及改善成分偏析:o:o:o
GMT+8, 2026-10-30 14:56 , Processed in 0.022436 second(s), 18 queries .
