查看: 5900|回复: 6
[讨论] 小零件的淬火方法。
发表于 2009-7-16 12:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:不限制
尺寸:直径1.5MM,长度5MM的工件
要求:硬度淬硬,工件量多。该工件属于重要零件。
请各位大大们讨论一下如何淬火方法?
发表于 2009-7-17 16:44:35 | 显示全部楼层
直径1.5MM,长度5MM的工件,用网带炉。
发表于 2009-7-17 17:22:48 | 显示全部楼层
如果零件多,可在装炉时一层零件,再铺铁丝网,然后再零件,再铁丝网。多层装,中间用铁丝网可避免零件堆积,保证零件淬火硬度。
发表于 2009-7-17 18:32:59 | 显示全部楼层
如果零件不易变形的话,可以用转炉来做。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-17 22:27:48 | 显示全部楼层
可以用密封罐加热,然后散开到入油中,油中放好铁丝布。
发表于 2009-7-18 13:02:46 | 显示全部楼层
既不限材料,又不限炉型,只要淬硬?别是老兄设计都没设计好来论坛讨教如何选材吧
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-18 21:04:08 | 显示全部楼层
回复 1# 龙河之际 的帖子
这么大的问题让别人怎么来回答你呢  最起码你把炉型说一下吧  别人说用什么炉子好你没有怎么办  难道还为(未)了那几个零件在去购买一台设备吗!
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-18 21:11 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-31 03:29 , Processed in 0.024565 second(s), 21 queries .
