查看: 9615|回复: 19
[讨论] 请教下关于回火脆性的问题
发表于 2009-7-16 10:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是有什么方法可以测试该材料具有回火脆性,简单一点的方法,只用一种试剂就可以测试出??
签到天数: 41 天
发表于 2009-7-16 11:36:04 | 显示全部楼层
好像还没有听说有楼主描述的那样简单,通过一些试剂就能测出材料的回火脆性?
希望高手发表意见,学习了,本人和楼主在此感谢!
发表于 2009-7-16 11:51:55 | 显示全部楼层
曾经自论坛摘录了一段资料,但没记录出处,供参考,最好有验证结果
回火脆性可以用金相法验证-------------
腐蚀剂1.苦味酸10g+二甲苯100ml+酒精10ml;
      2.苦味酸乙醚溶液,饱和;
      3.苦味酸50g+甲苯500ml+酒精50ml
有回火脆性的钢用以上腐蚀剂腐蚀后晶界会变黑,扫描电镜下为沟槽.
如果要进一步验证,可将用上述腐蚀剂腐蚀后怀疑有回火脆的试样采用正确回火工艺,正确的冷却方式重新回火冷却,再用上述腐蚀剂腐蚀,晶界不再变黑,则可以证明原试样一定存在回火脆性!
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:22:40 | 显示全部楼层
好,谢谢。 材料工程大典上如此说的
 楼主| 发表于 2009-7-17 16:51:55 | 显示全部楼层
25MnV经350度回火半小时,取样,磨抛,在(二甲苯+苦味酸+乙醇)溶液中浸泡半个小时左右,在1000倍显微镜下看到有明显的黑色晶界。请问:这些黑色晶界是析出的碳化物吗,能不能说明此材料具有低温回火脆性?
 楼主| 发表于 2009-7-17 16:54:46 | 显示全部楼层
金相照片如下图所示
金相照片如下图所示
 楼主| 发表于 2009-7-17 16:56:13 | 显示全部楼层
说实话,因为加入了苦味酸,所以我怀疑只是因为腐蚀出了晶界而已。
另外该材料的冲击韧性值为90J,左右,试验温度为室温。。
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:33:21 | 显示全部楼层
没有人回答
发表于 2009-7-22 16:04:27 | 显示全部楼层
回火脆性一般与晶界上的偏析有关,苦味酸腐蚀出晶界,通过金相就能了解是否有回火脆性
签到天数: 2977 天
发表于 2009-7-23 06:00:14 | 显示全部楼层
可以通过金相检验,一般做两次以上,结果相同才可定夺
 楼主| 发表于 2009-7-24 16:26:22 | 显示全部楼层
但是冲击结果表明,并不是脆性断口
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:35:48 | 显示全部楼层
顶  。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-29 17:01:38 | 显示全部楼层
回复 1# yinghui_08 的帖子
第二类回火脆性主要是由于:一,钢中含有Cr,Mn,P,As,Sb等杂质元素在晶界偏聚,降低原子间结合力,导致晶界弱化,使裂纹易于在晶界形成并扩展;二,是第二相,如MnS,Fe3C等沿晶界分布,使裂纹易于在晶界形成。所以,材料的化学成分也挺重要,也是可以参考的依据。
签到天数: 1273 天
发表于 2009-7-29 23:41:11 | 显示全部楼层
回复 5# yinghui_08 的帖子
M回火时在晶界处会析出碳化物 而这些碳化物分布不均匀才造成了回火脆性,析出的碳化物在二甲苯+苦味酸+乙醇腐蚀后就会变黑。
发表于 2009-7-29 23:58:33 | 显示全部楼层
苦味酸腐蚀出了晶界,就说明晶界有析出了导致回火脆性的杂质相(碳化物或低熔点的化合物).
发表于 2009-9-2 16:40:46 | 显示全部楼层
6# yinghui_08
如果照片上的黑色条条都是晶界上的碳化物的话
那这材料的脆性就不是一般的大了...
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-9 21:06:00 | 显示全部楼层
      2.苦味酸乙醚溶液,饱和;
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-9 21:07:03 | 显示全部楼层
在《金相原理与实践》有说到
发表于 2010-11-28 21:18:22 | 显示全部楼层
对于回火脆性可以用金相来鉴别,第一次听说。希望听到更多的见解。期待ing
发表于 2012-4-5 11:03:21 | 显示全部楼层
在很多资料上都看到可以用金相法检验回火脆性,但是真正没有验证过。
GMT+8, 2026-10-30 23:05 , Processed in 0.031122 second(s), 25 queries .
