楼主: sawens
[讨论] 45钢淬火越淬硬度越低
发表于 2009-8-27 11:05:06 | 显示全部楼层
返工最好不要超过三次
签到天数: 187 天
发表于 2009-8-29 16:16:56 | 显示全部楼层
赞同7楼和19楼两位朋友说得理由.如果真要排除脱碳的情况下,只能说明工艺参数或实际操作出了问题.在保证奥氏体化温度一致的情况下,冷却速度及冷却时间是一关键影响因素.还有一个问题,同一工件在多次加热淬火的情况下,表面不脱碳那可是很难做到的哦.
发表于 2009-9-9 22:56:44 | 显示全部楼层
这个情况经常遇到过,越淬越低,有氧化脱碳的因素,材料也疲软了
发表于 2009-9-11 15:55:47 | 显示全部楼层
你在进行淬火时,淬一件开一下炉,可能炉温偏底了,你不停的淬火,盐水温度就偏高了,自然就淬不硬了
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-12 14:37:19 | 显示全部楼层
多次淬火后,工件表面状态已经有改变,直接会降低下一次淬火的冷却速度,造成硬度的降低
发表于 2009-9-12 15:25:20 | 显示全部楼层
我遇到过,可能与多次加热淬火,金属基体中含有的合金元素和碳越多,根据热处理原理,需要的淬火温度越高,再用原来的温度欠热,所以硬度值越来越低。
发表于 2009-9-13 11:14:13 | 显示全部楼层
如果不是在保护气氛下处理,表面的氧化脱碳现象将影响淬火硬度,就会出现越返工,淬火硬度就越低的现象。
因为在加热过程中会出现氧化脱碳形成铁素体,将影响表层的冷却速度,导致表面硬度低。返工次数越多,表面氧化脱碳越严重,形成的铁素体也会越多,表面硬度越低。
如果每次返工都将表面铁素体加工掉,则此种现象又当别论了。
对楼上的回答,我的看法是:合格的45钢不管怎样加热,都不会导致“金属基体中含有的合金元素和碳越多,根据热处理原理,需要的淬火温度越高,再用原来的温度欠热,所以硬度值越来越低。” 本帖最后由 ltw369258 于 2009-9-13 11:16 编辑
发表于 2009-9-13 23:06:49 | 显示全部楼层
我也有碰到过,应该是表面脱碳的缘故吧,如果排除脱碳,那可能是冷却有问题
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-16 09:11:07 | 显示全部楼层
晶粒度越细小淬透性越差,硬度越低。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 11:02:19 | 显示全部楼层
就是表面氧化脱碳了,或者工件变形了,硬度打不准,再者多次淬火,机械性能已经不行了。
GMT+8, 2026-10-30 00:07 , Processed in 0.023707 second(s), 18 queries .
