查看: 11005|回复: 6
[讨论] 38CrMoAl淬火问题
发表于 2009-7-13 19:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径550,壁厚150,长度3500的管状工件,要求抗拉强度1000-1150Mpa,取试方法为端面切环,请教淬火方式(油淬还水淬油冷),如果必须采用水淬油冷,水冷时间如何确定?
签到天数: 187 天
发表于 2009-7-15 23:42:45 | 显示全部楼层
据资料上推荐为:水中冷却时间为0.8-1.0s/mm,油中为9-130s/mm.建议先用一试样做工艺试验.
签到天数: 139 天
发表于 2009-7-19 22:35:10 | 显示全部楼层
本人愚见,直接冷透也没关系,因为我曾经做过该材料的调质.在水淬时直接冷透也没事.该材料的油淬直径是50mm.超过则水淬油冷.
发表于 2009-7-29 10:32:48 | 显示全部楼层
这样的尺寸 水淬 不会变形?
发表于 2009-7-29 11:40:50 | 显示全部楼层
回复 1# 仓海一粟 的帖子
我个人认为,最好还是全油冷稳妥一些,如果非得水淬油冷的话,水冷时间应控制在3~5分钟
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-29 12:36:54 | 显示全部楼层
38CrMoAl壁厚150,用水淬。
 楼主| 发表于 2009-8-9 20:57:17 | 显示全部楼层
综合考虑各种因素,特别是风险性因素,  最后采用油冷淬火, 表面切环达到性能下限, 回火温度560。  谢谢大家!
GMT+8, 2026-10-31 02:34 , Processed in 0.023780 second(s), 21 queries .
