查看: 10835|回复: 7
[求助] ZG35铸件的热处理问题!!
发表于 2009-7-11 18:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批零件,单重4KG左右,材料为ZG35,但是Mn含量偏低,只有0.28%。
我们对这些产品进行毛坯状态调质,刚开始用油淬冷,根本上不了硬度,后来用水冷,也没有硬度,甚至在HRC零度以下,最后用正火处理,也没有测试到洛氏硬度,请问这是为什么,按手册上说ZG35这个材料是可以淬火增加硬度的啊!!会不会是Mn偏低造成的,请问高手,具体机理是什么?
另外我们这些零件经过了三次加热到860-880°后淬火和正火,对这些产品以后的使用会产生什么不利影响吗,产品是一种轴座,固定作用的。
ZG35材料应采用什么样的工艺才可以达到基体硬度达到20-26度。
发表于 2009-7-12 09:24:14 | 显示全部楼层
水冷应该可以淬硬的,但最好是10%的盐水淬火.不过,你最好确认一下你检测的是表面硬度还是芯部硬度?如果检测表面硬度很低,是有可能的,因为铸钢件表面脱碳层有时会达1mm,不去除表面脱碳层,硬度是检测不准确的.最好检测一下铸件芯部硬度,如果同样没有硬度,再考虑材料及淬火介质的因素.
发表于 2009-7-12 09:25:55 | 显示全部楼层
热处理时需要考虑表面复碳处理,才能保证表面与芯部同样的性能.
发表于 2009-7-12 10:21:52 | 显示全部楼层
回复 1# andy99886 的帖子
“刚开始用油淬冷,根本上不了硬度,后来用水冷,也没有硬度,甚至在HRC零度以下,最后用正火处理,也没有测试到洛氏硬度,请问这是为什么,按手册上说ZG35这个材料是可以淬火增加硬度的啊!!”
1 ZG35这个材料用油冷却,冷却速度是达不到的。冷却介质选择错误。
2 用水冷却,也没有硬度,是因为铸件毛坯表面脱碳严重。
3 同一工件淬火达不到硬度,正火处理肯定也达不到的。原因和第二条相同。
用盐水冷却即可,检测硬度时,去除表面脱碳层。
 楼主| 发表于 2009-7-14 07:55:05 | 显示全部楼层
签到天数: 763 天
发表于 2009-7-14 08:11:39 | 显示全部楼层
多次循环热处理有利于提高零件的抗疲劳性能,不会有什么害处的,不要担心,关键是现在的情况:你必须先检测零件的脱碳情况,然后制定复碳工艺,零件必须在有碳控的设备中复碳,然后再淬火、回火处理!冷却介质应该是冷却速度大于水的介质
发表于 2009-7-14 08:59:37 | 显示全部楼层
多次正火影响不大,但是多次淬火就不行了
发表于 2010-3-19 19:30:39 | 显示全部楼层
一样,多次淬火后,只要一个正火组织就恢复了。热处理是很少产生废品的。
GMT+8, 2026-10-31 20:14 , Processed in 0.024691 second(s), 21 queries .
