楼主: 万米潜水员
[求助] 调质处理后表面出现裂纹
签到天数: 1259 天
发表于 2009-7-17 08:54:04 | 显示全部楼层
现在有的热处理厂仪表不准确,说不定这1000度只有850呢,况且楼主也说了大概1000度
发表于 2009-7-20 21:08:15 | 显示全部楼层
对于重要件及组织遗传比较大的大锻件在热前探伤,热后发冷加工先见光再探伤一次,作为终检,探伤不合重新返热,严重的热锻返修。对于不是太重要件在热后探伤等等。。。。。。。。。。
    即便40t的大轴,这个要求也非常容易
签到天数: 24 天
发表于 2009-7-20 21:59:38 | 显示全部楼层
很显然,42CrMo调质加热用到1000℃,有裂纹很正常,真是搞不懂,有专业知识的人多数当不成老板,什么都不懂的人反而热处理亦做得好。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-21 08:18:44 | 显示全部楼层
谁能介绍一下正常的淬火工艺呢(秘密我知道,可以有隐藏)
发表于 2009-7-21 08:54:58 | 显示全部楼层
开玩笑 哪有1000度调质的 这温度和最终硬度又扯到上什么直接关系啊
发表于 2009-7-21 16:32:15 | 显示全部楼层
我的理解:
1、工艺不对。
2、说法不错。
3、承认了热处理责任。
4、质量要求严的工件,热处理前后都探伤。热处理前探伤目的是检查锻件质量。热处理后探伤是检查热处理质量。
发表于 2009-7-21 22:37:07 | 显示全部楼层
前后都可以探伤,主要探表面,前用涡流或磁粉,一般用磁粉,后者受形状影响小
签到天数: 32 天
发表于 2009-7-22 14:12:48 | 显示全部楼层
原帖由 高德彬 于 2009-7-13 19:28 发表
呵呵  那是忽悠人的 他们肯定不会加热到1000多度  因为他们是做热处理的 他们也动懂  他们只不过是找个理由而已  不过他们的理由不充分
理由不是不充分啊!是非常充分!
非常充份的说明,这是骗人的!荒谬至极!
我好像就听说过发生炉才1000多度!
不过他骗人的技术也太不高了,这话都能说出口!服了!
签到天数: 120 天
发表于 2009-7-22 15:16:59 | 显示全部楼层
这种事情很简单,既然是委托加工,那咱们就接收合格产品,出现问题要求其改正就行了。
签到天数: 335 天
发表于 2009-7-22 16:02:35 | 显示全部楼层
首先肯定的是工艺有问题,再是做金相可以说明是热处理前的裂纹,还是热处理后的裂纹.
发表于 2009-7-24 22:45:18 | 显示全部楼层
这是门外汉忽悠专业人士!这种理由也能说出来,可以说明他根本就不懂热处理。
发表于 2009-7-27 17:35:50 | 显示全部楼层
42CrMo的锻件调质淬火加热温度860℃。
发表于 2009-7-27 21:43:57 | 显示全部楼层
回复 1# 万米潜水员 的帖子
1、裂纹是环裂?轴向裂?还是表面龟裂?各种裂纹产生的原因不同。
2、淬火温度过高。这种材料只要860度即可。
3、每种材料的淬火温度是固定的,与要求的硬度无关。材料的调质硬度是靠回火温度调节的。
发表于 2009-7-28 01:00:19 | 显示全部楼层
同有疑问呀
发表于 2009-8-16 09:26:28 | 显示全部楼层
1、看他们的工艺记录,然后给传上来。我们分析。
1000度绝对是错误的,1000多度的淬火只能用于合金元素很多的合金钢,一般都没有。因为能耗大,脱碳严重,晶粒粗大等等。
2、楼主自己也要多学习学习,要不谁都能忽悠你。硬度主要是靠回火温度来控制的,最简单的理由是,回火温度高的话,珠光体碳层较宽,晶粒也粗大,故硬度低。
3、探伤在调质前,因为调质前就有裂纹的话,淬火后裂的更严重
发表于 2009-8-16 15:14:31 | 显示全部楼层
回复 10# excellence 的帖子
调质后的裂纹怎么检测?
发表于 2009-8-16 22:01:36 | 显示全部楼层
42CrMo调质材料我单位HB最高达到过360, 一般热处理温度860-920左右,油淬,风冷。
GMT+8, 2026-10-30 18:05 , Processed in 0.026512 second(s), 19 queries .
