查看: 9676|回复: 8
20MnMo材料渗碳及高频工艺
发表于 2009-7-11 10:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手师傅:
     请教20MnMo材料(圆柱体)执行渗碳工艺后;进行高频淬火处理,淬火起、始处出现裂纹是何情况,补救措施?要求HRC45以上.不胜感激!
发表于 2009-7-11 17:56:36 | 显示全部楼层
回复 1# gubin1806 的帖子
你最好把你所用工艺写出来   不然不好找问题
还有就是最好把裂纹宏观和微观图拿出来
签到天数: 928 天
发表于 2009-7-12 09:36:40 | 显示全部楼层
怎么高频处理???
你们不能整体淬火吗???
你们渗碳淬火要求硬度怎么那么低,该材料一般HRC58-62
有裂纹是不能补救的
发表于 2009-7-12 09:55:22 | 显示全部楼层
最好把详细情况介绍一下,如渗层深度、碳浓度、高频淬硬层深度、零件图纸、高频位置等。(WJFU66王工回复)
是否是圆柱体外圆表面高频淬火?如果是,淬火起、始处出现裂纹应该考虑尖角效应,是否裂纹二个端面也存在?
(我的回复)
在您的相同求助帖中我和王工的回复,请不要重复发求助帖。另外重复发的求助帖将作删除处理!谢谢理解和配合!
 楼主| 发表于 2009-7-12 17:24:44 | 显示全部楼层
回楼上高工疑问
渗层0.8MM,浓度是甲醇每分120滴,进行高频出现裂纹,现进行电焊补,是否能1.进行高频处理,(HRC45以上工厂认可),;2,进行盐炉正火后再淬火,谢谢各位支持
发表于 2009-7-12 17:43:59 | 显示全部楼层
是否已进行补焊?可能补焊有困难,就是能补焊,质量会有影响。
 楼主| 发表于 2009-7-12 17:48:43 | 显示全部楼层
回沈工
已进行补焊且探伤合格,现在HRC不行,想硬度HRC45以上,是1用原高频处理(原先这种方式出现上述问题),2,用盐炉正火再淬火,怕还是出现裂变,谢谢
发表于 2009-7-12 19:56:28 | 显示全部楼层
性能是否保证不好说,用第二种热处理方法,开裂的可能性要小。
发表于 2009-7-12 22:34:21 | 显示全部楼层
电焊补救后能整体退一下火(用高频退火).对减小开裂倾向有帮助.
GMT+8, 2026-10-28 20:52 , Processed in 0.024951 second(s), 21 queries .
