查看: 9593|回复: 18
[求助] 45号钢调质有氧化皮怎么解决啊?
发表于 2009-7-10 23:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,材质是45号钢,调质处理,硬度要求hrc28---32,  我们现在的工艺,840度淬水,520度回火,有氧化皮怎么解决啊?有没有好的工艺解决氧化皮啊?最好是没有还少有。谢谢了
[ 本帖最后由 1004970984 于 2009-7-11 06:50 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-11 14:33:06 | 显示全部楼层
抛丸处理啊
发表于 2009-7-11 15:00:48 | 显示全部楼层
可以采用有保护气氛的设备进行热处理.一般调质后都会机加处理,应该不是问题吧?
签到天数: 1543 天
发表于 2009-7-11 15:14:38 | 显示全部楼层
回复 1# 1004970984 的帖子
一种办法是调质后抛丸处理;
一种办法是调质的炉子有保护气氛,不会有氧化皮,产品小,网带炉最好.
发表于 2009-7-11 15:29:27 | 显示全部楼层
那只有真空加热淬火可能没有氧化皮。有氧化皮可以通过抛丸解决,一般加热炉处理没有氧化皮是不可能的。
签到天数: 334 天
发表于 2009-7-11 17:00:30 | 显示全部楼层
想没有氧化皮,分三个步骤解决
1、原材料,有氧化皮,先去除,可喷砂,抛丸,机加工;
2、热处理过程中,保护气氛,防止产生氧化皮;
3、热处理设备不具备保护气氛,或原材料已有氧化,可用方法1再来一次
发表于 2009-7-11 21:03:23 | 显示全部楼层
在加热时最好要有保护气体
发表于 2009-7-14 13:01:06 | 显示全部楼层
一般是抛丸处理。
发表于 2009-7-14 13:53:16 | 显示全部楼层
零件有多大,可以考率真空或保护气下加热,气淬或光亮淬火。
但如果要求不高,最节省的办法就是抛丸了!
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:31:17 | 显示全部楼层
:'( 老板还要考虑成本啊
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-16 23:15:16 | 显示全部楼层
你们用的什么处理炉?如果要解决回火前的氧化皮,可以用碱液淬来看。
发表于 2009-7-17 09:59:51 | 显示全部楼层
如果工件上涂防氧化涂料,不知效果如何?
签到天数: 2862 天
发表于 2009-7-17 10:26:31 | 显示全部楼层
一般调质件有氧化皮是不处理的,因为有机械加工。大一些的企业会抛丸处理。对于1元/Kg 的调质件,老板是不会涂防氧化涂料的。但老板会要楼主动动不要钱的脑筋。
发表于 2009-7-17 10:43:11 | 显示全部楼层
锻造后热处理产品一般采用抛丸处理,主要是除锈和防止再次氧化。
 楼主| 发表于 2009-7-17 23:12:37 | 显示全部楼层
回复 13# dhzhou888 的帖子
是的,我老板也是这样想的。我们这里才0.6元一公斤啊。
发表于 2009-7-18 10:22:58 | 显示全部楼层
是不是热处理前没有加工的那种,要不加工一下,要么抛丸。
发表于 2009-7-18 10:42:45 | 显示全部楼层
要么留好余量粗加工,要么抛丸
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-18 21:15:18 | 显示全部楼层
有氧化皮可以抛丸解决  但是氧化皮不能超过加工余量的三分之二   注意保护炉内气氛  缩短在空气中停留的时间!
 楼主| 发表于 2009-7-18 22:22:52 | 显示全部楼层
回复 11# TYT0861 的帖子
老师您好,能说的具体一点吗?谢谢,氯化钙水溶液可以吗?
GMT+8, 2026-10-31 10:23 , Processed in 0.028814 second(s), 21 queries .
