查看: 10010|回复: 11
[求助] 表面淬火产生裂纹, 求原因
发表于 2022-12-29 15:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,
铸钢件车轮, 表面淬火产生裂纹, 报废率大约达到20% (40个坏9个), 具体情况如下:
材料为: 45CrVA, 所有车轮已经全部调质 HB 340-360, 未发现裂纹,
表面淬火 HRC 56-60后, 拉回厂里准备精车时发现车轮产生大量裂纹.
由于厂里没有相关实验室设备, 无法提供金相照片, 只能请教各为,
1. 裂纹是如何产生的, 下次如何避免?
2. 其他未开裂的轮子, 是否可能存在安全隐患?
铸造厂和热处理厂均为长期合作厂商, 从未出现过类似问题. 之前产品直径均为300, 本次第一次做产品直径为350.
纵向裂纹
纵向裂纹
横向裂纹
横向裂纹
车轮断裂
车轮断裂
表面淬火硬度
表面淬火硬度
调质硬度
调质硬度
签到天数: 1404 天
发表于 2022-12-29 16:13:41 | 显示全部楼层
明显的调质淬火裂纹,原因有冷却和回火时间等等,应力未消除,感应加热淬火冷却不当是导火索。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2246 天
发表于 2022-12-29 16:15:48 | 显示全部楼层
最后一张图片看,不是表面淬火裂纹,因为表面淬火裂纹一般只在感应淬火区。
签到天数: 264 天
发表于 2022-12-29 16:41:47 | 显示全部楼层
1.能否查到当时的相关热处理数据呢? 更容易判定原因。
2.确定责任方后,建议其他轮子不继续生产,风险多大需要以相关实验结果为依据
 楼主| 发表于 2022-12-29 16:43:11 | 显示全部楼层
您好, 多谢您的指点, 如您所说, 请问未产生裂纹的产品, 是否存在安全隐患呢?
有没有可能产品内部有裂纹还未延伸到表面的可能性?
签到天数: 1703 天
发表于 2022-12-30 08:29:23 | 显示全部楼层
45CrVA要及时回火,从裂纹来看,调质及感应淬火都有可能引起。
签到天数: 1404 天
发表于 2022-12-30 10:59:00 | 显示全部楼层
有没有可能产品内部有裂 ...
看你的图片,图2是最明显的调质淬火裂纹,图一和图3还有材料因素导致淬火裂纹,,,总之,调质工艺冷却失当,表面淬火工艺引发裂纹增大。
签到天数: 64 天
发表于 2023-1-1 10:23:46 | 显示全部楼层
从第一、第二张图片看,这种形貌的裂纹不应是表面淬火产生的。
签到天数: 1130 天
发表于 2023-1-3 08:28:09 | 显示全部楼层
是典型的淬火裂纹,淬火之前先进性已处理,消除内应力,这样在淬火时不会出现该情况。
签到天数: 288 天
发表于 2023-1-3 08:36:10 | 显示全部楼层
这个裂纹不像是表面淬火产生的,
签到天数: 1158 天
发表于 2023-1-3 09:05:31 | 显示全部楼层
材料毛坯有问题。可能性大
签到天数: 269 天
发表于 2023-1-31 16:10:43 | 显示全部楼层
淬火后有没有及时回火,回火工艺是什么
GMT+8, 2026-10-28 16:48 , Processed in 0.029898 second(s), 26 queries .
