查看: 6504|回复: 19
[求助] 20Cr活塞销的热处理设备有什么样的 要求啊 ?
发表于 2009-7-9 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问20Cr活塞销的热处理设备有什么样的 要求啊 ?如果可以的话请具体些,谢谢了,很急!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 1543 天
发表于 2009-7-9 15:17:42 | 显示全部楼层
回复 1# qiaohuibin 的帖子
我知道的一个销子厂,刚开始用井式炉\转炉做,后来全部用易普森多用炉做.说明质量要求不同,档次不同,使用的设备也不同.
发表于 2009-7-9 15:54:27 | 显示全部楼层
这要看你要求的程度怎么样。你要求严格就要用密封箱式炉,不严格用井式炉就可以。如果产量大用连续炉也可以,但是必须带中冷的。你把技术要求还有你的常量,零件重量、大小等数据传上来,就可以帮你详细的选择了!
发表于 2009-7-9 16:18:59 | 显示全部楼层
请楼主上传活塞销大小,技术要求和产品批量(即单次装炉量)问题就很容易解决了!
签到天数: 702 天
发表于 2009-7-10 07:55:40 | 显示全部楼层
买的设备应该有缓冷或中冷的设备,不然工艺做起来有难度,并且稳定性也不太好
发表于 2009-7-11 22:59:26 | 显示全部楼层
回复 5# LINFH 的帖子
请问:什么叫中冷设备。
发表于 2009-8-12 06:37:22 | 显示全部楼层
我厂就是做20Cr活塞销,主要做重器杭汽发云内。用箱式多用炉  每炉装900KG
产品出来质量好,而自己做的井式炉基本出来都要返工。有的得反2~3次。所以要质量的话就用箱式多用炉  对质量要求不高度话就用井式炉价钱便宜
发表于 2009-8-12 07:52:18 | 显示全部楼层
回复 7# wanjilon 的帖子
用多用炉且采用直接淬火工艺吗?
马氏体级别可有保证?
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-12 08:22:08 | 显示全部楼层
一定要用多用炉!不一定非要选带中冷的设备,
多用炉设备、工艺稳定,零件质量稳定
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-12 08:24:07 | 显示全部楼层
多用炉采用直接淬火工艺就可以的,马氏体级别可以控制好,注意淬火温度即可
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-12 08:38:05 | 显示全部楼层
井式炉产品质量很难很难控制的,质量控制不好,通过后续检查来控制质量得不偿失的,也难以控制,质量成本很高,面临退货、索赔的危险,所以一定要选多用炉,在第一道工序就稳定地控制产品质量
发表于 2009-8-13 13:04:25 | 显示全部楼层
是您干20Cr材料的活塞销的经验之谈吗?我怀疑。
发表于 2009-8-13 18:27:57 | 显示全部楼层
都是比较专业的。不怎么懂。
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-13 18:48:42 | 显示全部楼层
我干过 出口的柱塞销!
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-13 19:00:23 | 显示全部楼层
回复 8# WJFU66 的帖子
任何人都可以怀疑一切的,但不要轻易地否定一切
发表于 2009-8-13 19:02:45 | 显示全部楼层
回复 15# yangxinshan 的帖子
所以我只是怀疑而不是否定。
那么能否介绍一下您的经验?
发表于 2009-8-13 19:19:15 | 显示全部楼层
回复 6# chine.cao 的帖子
中冷设备就是中间冷却设备,是指渗碳后可以转移到该设备中使零件冷却到600度左右发生珠光体转变,然后可以利用余热再加热到淬火温度进行淬火。
这一工艺就是针对20Cr材料渗碳后降温直接淬火不能保证马氏体级别的。因为20Cr属于本质粗晶粒钢,在一般的渗碳温度下晶粒已经长大,所以即使渗后降温淬火也无法改变由奥氏体晶粒粗大带来的马氏体级别超差问题。所以通过中间冷却过渡后重新加热淬火来解决问题。
签到天数: 19 天
发表于 2009-8-13 20:16:24 | 显示全部楼层
回复 17# WJFU66 的帖子
支持王工意见。
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-13 21:34:59 | 显示全部楼层
没有多用炉,强烈建议不要批量干活塞销、柱塞销等类的产品,
单件、小批量任何方法都可以解决
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-14 09:12:04 | 显示全部楼层
如果准备添新设备,带中冷的多用炉肯定是首选,
采用中冷后重新加热淬火是可靠性最高的工艺方法。
在没有此类设备的情况下:采取低温渗碳、碳氮共渗、低温催渗、低温淬火也是解决此类问题的好方法
GMT+8, 2026-10-28 18:21 , Processed in 0.029304 second(s), 21 queries .
