查看: 13025|回复: 9
[求助] 请教42CRMO材料的最佳机械性能?
发表于 2007-5-21 15:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO材料用什么样的热处理能达到的强度效果?具体是:我司有两种产品都是42CRMO做的,两产品是相互撞击,已知大的产品的硬度值在52+/-2HRC,现在想知道小的产品的硬度值在什么值放围内效果是最佳的?
发表于 2007-5-22 18:17:41 | 显示全部楼层
42CRMO的硬度值在52+/-2HRC相互撞击的话可能要注意了,42CRMO这么高的硬度冲击韧性会很低的
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-23 10:01 编辑 ]
发表于 2007-5-22 18:55:44 | 显示全部楼层
什么形状?说来听听,42CRMO即使用350回火硬度值也能达到48HRC,性能应该不错的
发表于 2007-6-1 16:23:31 | 显示全部楼层
如果是相互撞击时,小产品最好采用调质状态
签到天数: 272 天
发表于 2007-6-7 12:34:04 | 显示全部楼层
一般来说小的产品硬度应该高点.
比如小齿轮的硬度要高于大齿轮硬度的3-5
最忌讳的就是两个产品的硬度一样
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-22 14:31:32 | 显示全部楼层
还得根据长时间碰撞报废后,加工哪一个难度小,成本低。
发表于 2008-6-10 22:34:05 | 显示全部楼层
请教2楼:42CRMO的硬度值在52+/-2HRC相互撞击的话可能要注意了,42CRMO这么高的硬度冲击韧性会很低的
为什么会出现这个现象?有没有理论依据?
请版主指教!
谢谢!
发表于 2008-6-11 07:58:42 | 显示全部楼层
既然产品的使用环境是 相互撞击,我觉得应该需要高的冲击韧性, 调质应该是最佳选择。
发表于 2008-6-13 23:31:10 | 显示全部楼层
GB-T+3077-1999+合金结构钢
看看 国家标准 论坛里能找到
签到天数: 24 天
发表于 2008-6-14 22:37:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
希望能够详细深入解释一下,谢谢/
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.025000 second(s), 21 queries .
