查看: 9156|回复: 10
[求助] 锻造流向检测方法
发表于 2009-7-8 17:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位朋友做过锻造流向的请指教一下检测方法,谢谢了.
发表于 2009-7-8 21:38:46 | 显示全部楼层
垂直于锻造方向取样,然后用2%硝酸酒精溶液腐蚀,然后低倍观察,不过淬火回火件要根据试样状况调整腐蚀情况。
签到天数: 29 天
发表于 2009-7-9 08:23:18 | 显示全部楼层
流线清楚,不允许有流线断开、回流、涡流、对流等流线紊乱现象
发表于 2009-7-9 13:38:18 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 hlqhlq 于 2009-7-9 13:42 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
风来疏竹 + 6 感谢参与!
发表于 2009-7-9 13:51:54 | 显示全部楼层
回复 1# ybyb108 的帖子
取样-粗磨-细磨-50%盐酸水溶液,75℃酸煮-清洗-观察
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
风来疏竹 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-9 17:52:52 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,有具体的评定标准吗?
发表于 2009-7-9 21:33:44 | 显示全部楼层
回复 3# 415448 的帖子
请给大家解释一下流线的断开、回流、涡流、对流等流线紊乱现象的特征吧,也好让大家发起讨论,增长见识。
发表于 2009-12-4 11:09:42 | 显示全部楼层
回复 1# ybyb108 的帖子
取样-粗磨-细磨-50%盐酸水溶液,75℃酸煮(18-20分钟)-清洗-观察 ,如不清楚就再煮一会,然后抛光
直至清楚为止,注意酸的浓度,温度和煮的时间长短,浓度太大或温度高,时间长都会使煮出来的流线端面发黑,不是很清楚
签到天数: 65 天
发表于 2009-12-4 12:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-4 12:31:49 | 显示全部楼层
可以使用王水法检验锻造流线,方便、快捷(操作有危险,要特别注意)。此法为冷酸蚀,要根据材料牌号决定配兑比例。
发表于 2009-12-4 13:30:24 | 显示全部楼层
其实,就是 金相分析:腐蚀 在显微镜观察
GMT+8, 2026-10-31 07:20 , Processed in 0.028639 second(s), 25 queries .
