查看: 5215|回复: 8
[求助] 推杆炉使用的热电偶哪里生产的寿命长?
发表于 2009-7-8 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的插入炉膛内的监控用的热电偶使用寿命很短只有3个月!
问问大家有那里生产的能够用到1年左右啊?
现在还是用的东大的呢!
我是1汽的推杆炉子!
发表于 2009-7-8 11:21:55 | 显示全部楼层
楼主用的是什么分度的热电偶,实际使用温度是多少?一般热电偶差只是温度不准,使用寿命短可能是你们实际使用温度和选用的热电偶分度的最高温度太近.
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:37:11 | 显示全部楼层
使用的是s和k型偶!渗碳温度在920度!
发表于 2009-7-8 12:23:41 | 显示全部楼层
回复 3# liupingtj 的帖子
我用天津天铭的,双层刚玉管的,很好,最起码2年没问题。
发表于 2009-7-8 13:37:38 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题!但我们是国企单位,以前听说过天铭,但他们不能提供国家认可的热电偶标定合格证,我公司仪表室不让使用,因为热电偶属于温度传感器类,隔一段时间需要标定的,没办法,我单位对温度精度要求严格!请问还有其他单位的吗?最好是金属保护管的!
发表于 2009-7-8 14:31:03 | 显示全部楼层
楼主的温度不高,看来是你们买的偶不行啊!楼主可以看看常州三环的,有国家认可,我在外面碰到不少人用,口碑还不错.
 楼主| 发表于 2009-7-9 09:28:01 | 显示全部楼层
我了解一下常州的,是在一汽的推杆炉上使用过的吗?希望广大的一汽推杆炉使用工程师们能给提供实践经验!
签到天数: 15 天
发表于 2009-7-10 12:43:49 | 显示全部楼层
原帖由 liupingtj 于 2009-7-8 11:17 发表
现在还是用的东大的呢!
我是1汽的推杆炉子!
东大的热电偶是国内的知名品牌了,我们同样选用的沈阳东大的渗碳炉专用热电偶,寿命一般都在两年以上。
很可能你们所选的型号不对!气氛炉一定要选用专用的热电偶,带保护管的那种。一般热电偶肯定是使不住的。
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:55:06 | 显示全部楼层
8#楼主能否提供具体的型号,
GMT+8, 2026-10-28 18:21 , Processed in 0.025442 second(s), 22 queries .
