查看: 25637|回复: 12
[求助] 球墨铸铁发黑处理
发表于 2009-7-5 02:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁能否发黑处理呢?效果怎么样呢?请教各位专家
发表于 2009-7-5 08:58:30 | 显示全部楼层
可以。效果一般。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-7-6 12:01:27 | 显示全部楼层
由于含Si量高,普通碱性发黑的效果一般,有的会出现偏红色。我们用QPQ发黑,效果很好。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 109 天
发表于 2009-7-8 15:46:42 | 显示全部楼层
铸铁一般采用磷化处理,磷化后在需要的地方还可以喷漆或浸油防锈。
但磷化膜一般有0.01-0.02mm厚,要注意精密尺寸。
QPQ处理存在一个尺寸变化的问题。
发表于 2009-7-14 14:46:29 | 显示全部楼层
这东西一般不做表面处理吧,要做同上意见。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-7-15 08:57:59 | 显示全部楼层
QPQ处理和QPQ发黑是有区别的。我们处理的很多国外公司的球铁件要求QPQ处理,有些国内公司的球铁件不要硬度,只要发黑,而该件对尺寸变化又敏感,我们就用QPQ发黑。许多外销的结构钢制件的发黑也在我们公司做QPQ发黑,原因是普通发黑达不到要求。4#斑竹说得对,QPQ处理存在一个尺寸变化的问题,QPQ发黑也存在一个尺寸变化的问题,尽管后者要小很多。
发表于 2009-9-5 11:23:23 | 显示全部楼层
QPQ处理和QPQ发黑是有区别的。我们处理的很多国外公司的球铁件要求QPQ处理,有些国内公司的球铁件不要硬度,只要发黑,而该件对尺寸变化又敏感,我们就用QPQ发黑。许多外销的结构钢制件的发黑也在我们公司做QPQ发黑, ...
dhzhou888 发表于 2009-7-15 08:57
我想请教专家,QPQ发黑是怎样的一种处理方法,我们常遇到铸件发黑的问题,老发红
发表于 2010-10-14 12:39:21 | 显示全部楼层
铸铁用碱性发黑液加工出来是红的,而且颜色红得很均匀。如果客户接受也是可以用的,毕竟氧化膜只是起一个防锈的作用。
如果客户不接受,一定要黑色且美观的氧化膜可以找上海金盾金属表面处理厂。
本公司铸铁发黑膜乌黑光亮,和普通碳钢没有区别
手机:13916748891
签到天数: 2862 天
发表于 2010-10-22 13:54:42 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
渗氮时间短,而后氧化。
工艺过程为:装卡→清洗去油→预热→氮化(15-30min)→氧化→抛光→氧化→清洗→干燥→浸油。
发表于 2010-10-22 21:14:30 | 显示全部楼层
但磷化膜一般有0.01-0.02mm厚,要注意精 ...
szchyuan 发表于 2009-7-8 15:46
    QPQ处理的特点之一不是尺寸变形小吗?
签到天数: 43 天
发表于 2011-10-19 22:28:04 | 显示全部楼层
我可以提供铸铁发黑设备,包你铸铁件发出来又黑又亮。
发表于 2011-10-19 23:33:15 | 显示全部楼层
铸铁件QPQ发黑后有没有发生有杂质渗出的情况呢?
后续的清洗是很困难的啦。
发表于 2011-10-27 03:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
铸铁发黑可以用专业的氧化发黑盐来解决传统发黑变红的现象
GMT+8, 2026-10-28 18:24 , Processed in 0.029744 second(s), 23 queries .
