查看: 6118|回复: 17
[讨论] 本公司添置热处理炉
发表于 2009-7-3 19:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司想添置热处理炉,我们的汽车零件有渗碳的,有感应淬火的,也有调质的,还有模具需要真空热处理,想买国外的设备,如易普森、赛科沃克、爱协林、ECM。请各位专家帮我作一下选择。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-3 19:43:20 | 显示全部楼层
爱协林、ECM
签到天数: 53 天
发表于 2009-7-3 21:01:40 | 显示全部楼层
易普森.ECM比较好。爱协林的好象不怎样
发表于 2009-7-3 22:54:32 | 显示全部楼层
如果是购置真空设备,可以选择易普森或ECM公司;如果是想买气体渗碳炉可选易普森、爱协林。
发表于 2009-7-4 00:46:11 | 显示全部楼层
补充:感应淬火设备应达的较好.
发表于 2009-7-4 08:38:05 | 显示全部楼层
楼主啊,留个电话啊,有事情也好联系撒
发表于 2009-7-4 08:55:56 | 显示全部楼层
你们是什么公司呀,这么大的手笔?如果真有钱,那么还是买ECM的真空炉,他是柔性生产线即可以进行磨具处理又可以进行渗碳,它的生产显示模块化的。感应淬火应达、EFD的都可以!只不过价格会很高的,辅助设备也要选好的!
发表于 2009-7-4 13:46:26 | 显示全部楼层
支持国产嘛楼主,让外国人赚哦 ,介意楼主看下国内的!
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-4 13:58:17 | 显示全部楼层
各有优势,看你买什么炉型了
发表于 2009-7-4 14:48:02 | 显示全部楼层
感应加热设备可以考虑一下我们的,丰东也有感应加热设备了。
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:24:19 | 显示全部楼层
回复7楼
我们是外资公司,老板是加籍华人,60年代中南矿冶工业大学毕业的。主要产品为汽车配件,是北美三大汽车主车厂的一级供应商。现在开发欧洲市场,有很多件需要做渗碳(有效深层:0.6-0.8、1.0-1.5、0.8-1.3三种)、淬火、高频。都是一些小件;渗碳:400T/年,淬火:143T/年,高频:72T/年。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-6 15:28:27 | 显示全部楼层
原帖由 李坚 于 2009-7-6 15:24 发表
我们是外资公司,老板是加籍华人,60年代中南矿冶工业大学毕业的。主要产品为汽车配件,是北美三大汽车主车厂的一级供应商。现在开发欧洲市场,有很多件需要做渗碳(有效深层:0.6-0.8、1.0-1.5、0.8-1.3三种)、淬火 ...
厉害厉害.通常这样的老板的意愿是买进口货.
发表于 2009-7-7 19:55:42 | 显示全部楼层
努力学习中
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-7 20:12:25 | 显示全部楼层
设备自动化程度、工艺记录备份、设备各项报警功能,这些必须考虑,要不很难应付质量审核一关。
[ 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-7-7 20:15 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-7 20:16:25 | 显示全部楼层
好的设备,品质才有保证,包括稳定性。
发表于 2009-7-7 21:28:48 | 显示全部楼层
回复 11# 李坚 的帖子
上海汇森益发的真空卤也是不错的选择啊。
发表于 2009-7-8 00:09:39 | 显示全部楼层
我估计这个老板肯定会买外国的产品,虽然我支持国货,但在设备的稳定性和精度上还是有差距的
发表于 2009-7-9 12:44:32 | 显示全部楼层
量大选择IPSEN!当然合同写好关键配件全进口!这样就可以用到德国品质
GMT+8, 2026-10-28 14:55 , Processed in 0.029199 second(s), 22 queries .
