查看: 6426|回复: 5
[求助] 固溶处理对铝合金铸件前后的变化
发表于 2009-7-3 09:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料A356,T6热处理.请问:
1.铸件固溶处理前和固溶处理后(不做时效)的硬度有什么变化?
2.铸态硬度55~65,T6处理后发现有2只产品硬度只有36~45度,请问什么原因?
发表于 2009-7-3 11:12:48 | 显示全部楼层
1、固溶处理前后硬度变化不大,时效才是强化的作用。
2、可能你的产品过时效了。你需将你的时效温度,时间发出来,才能分析。
 楼主| 发表于 2009-7-3 11:21:08 | 显示全部楼层
我们1炉要装1800只产品,硬度抽查了15只(HB85~97)
热处理工艺:
固溶:520      6h
时效:170      5h
材料:A356
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢补充!
发表于 2009-7-4 14:40:47 | 显示全部楼层
从楼主提供的热处理参数来看,过时效的可能性不大,一种可能的情况是:因为装炉量较大,且工件之间接触太紧密,导热性能不太好,还没有达到较好的时效状态(欠时效),其考证的办法是:用一个烘箱,加热到T6温度,继续时效3~5小时,看硬度是否增加。
个人见解,仅供参考!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-6 09:28:07 | 显示全部楼层
回复 4# hcxz2002 的帖子
我不是说要怎么处理这3只产品,关键是这是什么原因造成的?
欠时效?好像说不过去吧,我可是装了1800只,仅仅是3件不合格?
再说就算是通风不好的话,也不应该只有3只呀?
而且热处理后的硬度比铸态不热处理还要低,产品都放了差不多1个月,不应该这么低吧?
发表于 2009-7-8 08:50:44 | 显示全部楼层
你很较真,3/1800说明热处理参数没问题,至于问题出在哪?你要考虑3个放置的位置,和材质!
GMT+8, 2026-10-28 13:47 , Processed in 0.024425 second(s), 22 queries .
