查看: 6069|回复: 3
[求助] 关于钢管淬火的问题
发表于 2009-7-2 22:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的管子壁厚要求很高,所以我们用精密测厚仪对其进行壁厚测量,可是荒管温度太高,超过仪器的允许使用温度,所以我们用水进行冷却,具体方法是等荒管不再发红时(估计此时温度在500-600度左右),用水对荒管头、中、尾三处进行冷却,请问这样会不会将荒管进行淬火,影响以后的冷拔工序
发表于 2009-7-2 23:04:28 | 显示全部楼层
回复 1# 踏雪 的帖子
温度在500-600度左右进行水冷是否会淬火并影响以后的冷拔工序,还要看500-600度以前的冷速,(1)如果很慢会先发生珠光体转变,要是珠光体转变在水冷前以全部完成的话,对以后的冷拔工序影响不大;(2)而要是珠光体转变在水冷前没全部完成的话则剩余的奥氏体会发生马氏体(或贝氏体)转变,那将影响以后的冷拔工序。
签到天数: 144 天
发表于 2009-7-3 09:46:49 | 显示全部楼层
1、要看你们用的材料
2、要看你们水冷前的冷却
3、要看你们加热的温度
发表于 2009-7-4 16:46:12 | 显示全部楼层
回复 1# 踏雪 的帖子
主要看材料的C曲线位置,和前面冷却时间
GMT+8, 2026-10-27 04:22 , Processed in 0.023033 second(s), 21 queries .
