查看: 6835|回复: 10
[求助] 关于物镜及目镜几个白痴的问题,见笑了```
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-2 14:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚刚研究
物镜上的一条颜色,代表着什么?我这是4物镜,颜色分别是白,蓝,绿,黄
不知道是几背倍
孔径就能看的出是几倍的吗??  那1.25是40倍.? 0.65是30倍?  0.4是20倍?0.25是10倍??
还有就是配套的4个目镜,没弄懂怎么用,如果我用1.25的物镜,那怎么选择目镜呢?
今天刚弄了个试样``结果都看不见,就见一团绿色的光````汗啊``没人教,只有来这里问了````
发表于 2009-7-2 14:56:53 | 显示全部楼层
物镜上的标识:PC40X/0.65
1、40X表示物镜的放大倍数为40倍;
2、0.65表示物镜的数值孔径。
风来疏竹 + 5 感谢支持!
签到天数: 809 天
发表于 2009-7-2 15:11:59 | 显示全部楼层
500NA<=M<=1000NA
配目镜时,如果放大倍数小于500NA,显微镜的分辨率就没有充分利用;大于1000NA属无效放大,以前看不清的还是看不清。如果是PC100X/1.25物镜,因1000X1.25=1250,所以只能配12.5X的目镜。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:17:07 | 显示全部楼层
回复 3# HRC 的帖子
我上面写的是 PL40/0.65  160/0 代表着什么呢??你说的太专业了``我有点迷糊```
我物镜上面并没有写40X之类的文字,只写了PL40/0.65  160/0
        PL25/0.4    160/0
        PL10/0.25  160/0
        PL100/1.25oil  160/0
请问,这4个代表了什么??
另外500NA<M,什么意思?
[ 本帖最后由 johnny9701 于 2009-7-2 16:24 编辑 ]
发表于 2009-7-2 16:52:31 | 显示全部楼层
一团绿光,说明你的焦距没有调好
签到天数: 809 天
发表于 2009-7-2 16:55:56 | 显示全部楼层
M-显微镜放大倍数,NA-数值孔径。  PL25/0.4-25倍、NA0.4。160-机械筒长160mm,0-标本无盖玻璃。oil -油镜,看金相时要滴一点松节油。
签到天数: 21 天
发表于 2009-7-2 18:27:11 | 显示全部楼层
oil -油镜,看金相时要滴一点松节油。 我现在用的PL100/1.25oil  160/0这个物镜就是不现视场,载物台怎么升降都看不到视场,怎么回事
发表于 2009-7-2 20:02:35 | 显示全部楼层
物镜上的标识:PC40X/0.65
1、40X表示物镜的放大倍数为40倍;
2、0.65表示物镜的数值孔径。
发表于 2009-7-2 20:03:30 | 显示全部楼层
原来这里面大有文章啊。看来要不断学习啊。
签到天数: 1259 天
发表于 2009-7-3 08:17:00 | 显示全部楼层
刚开始用先用 PL10/0.25  160/0,放大倍数小比较容易找到,最好能去其他厂家看看怎么使用显微镜
签到天数: 809 天
发表于 2009-7-3 08:46:29 | 显示全部楼层
放大倍数小,焦深大,容易对焦,反之就不容易,所以刚开始不要急,慢慢来。
GMT+8, 2026-10-30 15:29 , Processed in 0.026680 second(s), 22 queries .
