查看: 5095|回复: 4
[求助] H21热处理工艺
发表于 2009-7-1 08:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
h21热处理工艺怎样制定比较好?尤其是锻造完毕后如何进行?
另外:4Cr13通过正火处理可以达到HRC32~36吗?
[ 本帖最后由 thang 于 2009-7-1 10:42 编辑 ]
发表于 2009-7-2 22:10:52 | 显示全部楼层
我来回答您
H21为美国牌号,相当于日本的SKD5、我国的3Cr2W8V以及国际标准化组织的30WCrV9【ISO4957—1980(E)】,是一种传统的压铸模用钢。该钢属于莱氏体钢,淬透性不高,淬火冷速不足时,冷却过程会析出较多的碳化物,使淬火硬度下降。大尺寸模具(截面有效厚度≥100mm时,若采用空冷淬火,则模心会出现贝氏体组织,影响模具性能)应采用油冷淬火,可得到比较满意的组织和性能。
   生产上常用的淬火温度为1050~1100℃(淬后硬度48~52HRC),或用更高的淬火温度(1100~1150℃),淬后硬度为50~55HRC。在600℃回火时,前者硬度为45HRC左右,后者为50HRC左右;回火应不少于两次,第二次温度应稍低于第一次。
发表于 2009-7-8 18:21:15 | 显示全部楼层
请问杨工
在什么温度有第2回火淬性  又在什么温度有2次硬化区  回完火需要快冷吗 还要加一次低温回火吗
发表于 2009-7-8 18:53:27 | 显示全部楼层
老乡您好!
我没听说该材料有第二类回火脆性,根据它的合金化特点,它也不应该有第二类回火脆性。根据淬火温度的不同,其二次硬化温度在580℃左右。回火后可以油冷也可以空冷;再加一次低温回火没有坏处,但也没有明显的好处。
发表于 2009-7-8 21:14:19 | 显示全部楼层
回复 1# thang 的帖子
4Cr13(包括高合金材料)因为有很好的淬透性,在奥氏体化后(正火状态下)进行空冷,即可获得马氏体组织,所谓的“正火”其实就是淬火了。
4Cr13的Ac1是830℃,我做过试验,用850℃加热后空冷即可得到你所需要的硬度,当然性能是绝对不敢恭维的。一般Cr13型马氏体不锈钢的加热温度不低于960℃,低于这个温度Cr元素溶解不充分,不锈钢的耐腐蚀性能不能发挥作用。
GMT+8, 2026-10-28 09:08 , Processed in 0.023619 second(s), 21 queries .
