查看: 8883|回复: 15
[求助] 关于轴承钢的裂纹问题
发表于 2009-6-30 09:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似轴承的一个零件,泵内的定子圈,也是用的轴承钢GCr15.在加工中发现有裂纹,如图所示。
开始时以为是热处理裂纹,结果发现管材毛坯上就有类似裂纹。
管材是穿管后冷轧,交货是退火状态。
请教有经验的朋友们,有没有遇见过这种问题,大概是什么因素导致。
这批管材首次交货时由于退火不充分,进行了二次退火,是否这个有问题。
先谢谢各位的帮助
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 支持上传
签到天数: 1296 天
发表于 2009-6-30 13:11:41 | 显示全部楼层
接触过此类零件,如果你的裂纹是磨削后发现的,那么以磨削裂纹的可能性为最大.此意见仅供参考
 楼主| 发表于 2009-6-30 13:35:41 | 显示全部楼层
应该不是磨削裂纹,我们进行了磨伤检验,并没有磨削烧伤。
而且磨削裂纹基本是从磨削面开始出现裂纹,而这个很明显是一个类似环状裂纹
刚才在另一篇帖子里也看到用钢管加工轴承的工艺基本和这个相同,也发生了类似问题,有谁遇见过类似问题么
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-30 14:35:42 | 显示全部楼层
是轴管内壁在拉制时产生的折叠裂纹。
签到天数: 1256 天
发表于 2009-6-30 16:13:44 | 显示全部楼层
是钢管穿管中出现的离层.
签到天数: 950 天
发表于 2009-6-30 16:18:27 | 显示全部楼层
是穿管加热不当引起的离层裂纹或球化不良引起的冷轧裂纹。
发表于 2009-7-1 11:02:15 | 显示全部楼层
很明显的钢管内翘皮。前几天我处理了比这更严重的钢管离层,306外圈在超精时,一直变成了两只。我本来想给论坛发个图片,可惜让厂家拿走可。
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:00:21 | 显示全部楼层
谢谢大家指点,新产品刚开始做,问题多多啊。。。
钢管厂现在真是牛,这样明显的还拒不承认有问题,还得去找新供应商,很郁闷
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-2 10:02:52 | 显示全部楼层
回复 8# jackymoon 的帖子
不会吧!钢管厂这么牛?
扣他的货款!看他认不认。
签到天数: 1256 天
发表于 2009-7-2 11:04:10 | 显示全部楼层
不是钢管上都有这样的裂纹吗,为什么不承认?
发表于 2009-7-3 10:17:12 | 显示全部楼层
穿孔时候温度过高,造成的离层!只能报废处理。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 13 天
发表于 2011-6-16 14:43:25 | 显示全部楼层
穿孔时候温度过高,造成的离层。
发表于 2011-6-16 14:50:13 | 显示全部楼层
需分析穿管冷轧工艺。
签到天数: 364 天
发表于 2011-6-16 15:28:23 | 显示全部楼层
典型的离层,穿孔温度高,或者穿孔时轧辊速度过快,造成内外变形不一致而撕裂,后强行辗轧在一起的,只能报废。
签到天数: 165 天
发表于 2011-6-17 11:07:48 | 显示全部楼层
明显是穿管折叠,有什么好分析的
签到天数: 13 天
发表于 2013-4-6 17:27:23 | 显示全部楼层
在哪种炉子进行了二次退火,是否有严重的氧化脱碳,导致掉皮。
GMT+8, 2026-10-28 03:03 , Processed in 0.029893 second(s), 25 queries .
