查看: 10560|回复: 15
[求助] 强渗和扩散时间
发表于 2009-6-28 08:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
强渗和扩散时间比例大概是多少?
签到天数: 15 天
发表于 2009-6-28 08:49:26 | 显示全部楼层
由渗层深度及材料的合金系数(传递系数,扩散系数)等决定。
发表于 2009-6-28 09:12:21 | 显示全部楼层
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-28 13:47:07 | 显示全部楼层
可以参考4:1的时间比例来考虑。经验之谈,仅供参考!
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-28 19:30:28 | 显示全部楼层
据自已的要求来作合理的分配,要具体问题具体分析。
发表于 2009-6-28 19:57:29 | 显示全部楼层
没有经验,先试验摸索。
我初学热处理时都一天到晚跟到师傅屁股后作试验的。
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-28 20:01:32 | 显示全部楼层
强渗和扩散时间比例受具体层深而定,(例如浅层的可能不需要扩散时间)
发表于 2009-6-29 21:18:47 | 显示全部楼层
我来回答您
对于要求渗层较厚(>0.70mm)的渗碳件,为获得较平缓的碳浓度梯度,生产中多采用两段渗碳工艺,这样就有个强渗期和扩散期的合理选择问题。
   传统的工艺均采用两段渗碳法来保证,由于这种方法未对渗碳工艺参数(Cp、T等)和钢种加以区分,笼统规定两段渗碳工艺的强渗期和扩散期分别为总时间的2/3和1/3,这显然不尽合理。还有的文献介绍:当采用925℃渗碳时,总时间与强渗时间之比为1.35~1.65;950℃渗碳时,总时间与强渗时间之比为1.65~1.80。
   事实上,要想获得理想的碳浓度分布,仅用表面碳浓度Cs与规定深度的碳浓度C两点控制是不够的,而应采用3点控制才能满足要求,即在Cs与C点之间增加第三点Ck加以控制。对于第三点位置Xk,碳浓度Ck的确定,文献这样规定:Xk=0.40X(mm),Ck=Cs-0.1(%wt)。在强渗期应保证Xk点处的碳浓度达到或接近达到Ck浓度,再进行扩散,即可获得满意的碳浓度分布。利用渗碳深度模型,将Xk和Ck代入即可准确计算出Xk处到达Ck碳浓度的时间Tk。
玉米清阁 + 5 感谢分享!
签到天数: 587 天
发表于 2009-7-2 09:27:07 | 显示全部楼层
能举个例子如何计算吗?小弟没杂看明白
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-20 16:53:35 | 显示全部楼层
回复4#
4:1可能有点不太合适,比如深层渗碳(4 .5mm以上),扩散时间太短的话,问题就大了。我们这最高比例用到3:1。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-20 20:32:01 | 显示全部楼层
强渗和扩散时间比例没有严格的比例,应根据具体零件要求、炉子、所渗气氛等实际情况进行调整。
签到天数: 1249 天
发表于 2009-7-20 23:34:36 | 显示全部楼层
看设计层深和实际层深的区别  在别的参数没有问题的情况下
经多次试验后
多用炉3:1较为合理
签到天数: 637 天
发表于 2022-9-20 15:29:13 | 显示全部楼层
3:1吧,实际超过3:1的我看都会有点碳化物超标的样子,碳势很不好控
签到天数: 150 天
发表于 2022-9-22 08:28:54 | 显示全部楼层
除了设备条件外,其实很多还要看产品的要求,尤其是对次表层有要求的
签到天数: 288 天
发表于 2022-9-22 09:02:18 | 显示全部楼层
要根据要求来定的,没有统一标准的
签到天数: 699 天
发表于 2022-12-7 11:17:30 | 显示全部楼层
没有捷径,最佳办法多试验摸索。
GMT+8, 2026-10-26 08:15 , Processed in 0.028138 second(s), 23 queries .
