楼主: louis726
求:比15%盐水冷却更快的介质
发表于 2009-7-31 08:39:57 | 显示全部楼层
额外第五大道
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-31 12:32:15 | 显示全部楼层
也说几句
比15%、10%盐水、碱水淬火冷却性能还要快的淬火介质还是有的,这种介质首先是日本人发明,主要用于大锻件的淬火处理,后经改善应用于GCr15钢滚动体淬火,比如,直径100mm滚动体用此淬火液淬火后,硬化层深度能够达到15mm。零件的加热温度也相对比较低,对于零件的耐磨性有一定程度的提高。
目前国内在原来淬火液的基础上进行改进,逐渐用于大锻件的热处理淬火。
联系电话:局限于在此公布电话有广告和托的嫌疑,还是不说为好,如果有需要这类淬火介质的同行,可以短信联系。
发表于 2009-7-31 13:47:39 | 显示全部楼层
回复 22# 风、风、风 的帖子
还是希望先看到“比15%、10%盐水、碱水淬火冷却性能还要快的淬火介质”到底是怎样一种东西。
发表于 2009-12-2 20:42:07 | 显示全部楼层
比15%盐水冷却更快的介质是
10%盐水
签到天数: 32 天
发表于 2009-12-2 22:30:55 | 显示全部楼层
建议有条件的会员做个系统的试验.
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-3 12:05:13 | 显示全部楼层
冷确速度是相对的,不是绝对的。
我想知道楼主要那么高的冷却速度是为了什么?
要真的说冷速,我知道的普通钢件淬火也就是盐水和碱水的冷却速度大,如果还想增大就要靠介质流动,如工件快速移动,或者以每小时几千吨的水或盐水喷射。
之所以说是相对的是要看你工件的加热状态,工件尺寸等,1000度的和100度的工件在水里冷却能一样么?如果你对工件进行激光淬火,它表面在空气中冷却速度就达到几百万度每妙,甚至更高,其它的关于快速凝固的更多。
对于中碳钢,这么大的冷却速度有什么样的结果呢?建议楼主仔细想清楚
发表于 2009-12-3 14:29:39 | 显示全部楼层
冷却速度似乎不是越快越好吧,按理说高温阶段在不开裂变形的前提下冷得越快越好,但在Ms以下冷却速度对组织转变的影响还没杂听人谈起,只听说M转变是温度的函数,不知道冷速对其有何影响
发表于 2009-12-3 23:54:16 | 显示全部楼层
常用的只有氢氧化钠水溶液比盐水的冷却速度快,18度氢氧化钠水溶液最大冷却速度在1200度/秒左右,18度盐水的最大冷却速度在1100度/秒左右。但是有腐蚀性,使用时必须保证安全。
GMT+8, 2026-10-27 21:37 , Processed in 0.024332 second(s), 20 queries .
