查看: 11798|回复: 9
[讨论] 断口分析
签到天数: 391 天
发表于 2022-12-1 10:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是一根主动齿轮,经过渗碳热处理和螺纹退火
产品在装配、上螺母时出现断裂,断裂位置如图,断口如图,想跟各位探讨一下这个断口的分析。
(螺母下边是一个垫圈,螺母与垫圈之间有一层胶)
断裂处
断裂处
断口
断口
签到天数: 702 天
发表于 2022-12-1 14:07:55 | 显示全部楼层
可以看看这份资料!可能对你有帮助!
关于齿轮传动部件的失效分析.pdf
11.72 MB, 下载次数: 516
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 702 天
发表于 2022-12-1 14:06:20 | 显示全部楼层
1:检测一下螺纹退火组织!
2:检测一下R角的尺寸,是否符合要求!
签到天数: 1195 天
发表于 2022-12-1 14:15:54 | 显示全部楼层
可以考虑加工应力释放槽
签到天数: 391 天
 楼主| 发表于 2022-12-2 10:35:10 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2022-12-1 14:07
可以看看这份资料!可能对你有帮助!
感谢,这份资料很有帮助
签到天数: 498 天
发表于 2022-12-3 10:20:01 | 显示全部楼层
做下硬度、组织和晶粒度检查,帮助你找到答案
签到天数: 23 天
发表于 2022-12-6 09:16:57 | 显示全部楼层
检查一下该处的金相,是否有异常。
签到天数: 499 天
发表于 2022-12-7 13:30:06 | 显示全部楼层
可以看看这份资料!可能对你有帮助!
感谢分享,这个资料真好,我先学习下。
签到天数: 1404 天
发表于 2022-12-7 15:47:07 | 显示全部楼层
从退刀槽处断裂,可以鉴定是淬火应力集中造成开裂,第一注意淬火液,以及配套工艺温度
签到天数: 539 天
发表于 2022-12-30 16:41:10 | 显示全部楼层
应该是存在初始裂纹,是不是渗碳淬火出现的裂纹?建议重点检查渗碳后工件表面。
GMT+8, 2026-10-28 16:45 , Processed in 0.027924 second(s), 25 queries .
