查看: 10397|回复: 11
[求助] 钢的回火温度计算公式
发表于 2007-5-18 17:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些钢种的回火温度曲线我们查不到,请问是否有通过钢的主要成分,来计算钢的回火温度计算公式?
签到天数: 10 天
发表于 2007-5-18 21:09:04 | 显示全部楼层
按工件使用要求、用途不同的工件应在不同温度下回火,以满足使用中的要求。
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-19 16:50:00 | 显示全部楼层
回火温度的高低,还要看工件的淬火硬度来确定回火的温度.
发表于 2007-5-19 19:36:08 | 显示全部楼层
45#的计算公式是,需要的硬度+回火温度的1/10=80
别的资料都有的,你可以查
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-19 23:11:55 | 显示全部楼层
哦,这个蛮实用的,请问楼上的在哪里有得查?
发表于 2007-5-20 12:58:10 | 显示全部楼层
我的计算方法:淬后硬度-要求硬度*15+160.参考值如不能确定以实际试样为准.
签到天数: 10 天
发表于 2007-5-23 12:53:31 | 显示全部楼层
回复 #6 jxkzhang 的帖子
那如果是热轧、控冷后板材直接进行回火,回火温度又如何确定?有一定的经验公式可循吗?
签到天数: 9 天
发表于 2007-5-27 02:15:47 | 显示全部楼层
有几篇化学成分与回火温度的关系的论文,可供参考。
50种常用钢材的回火方程.PDF (147.09 KB, 下载次数: 288)
钢的成分、回火温度与硬度之间的关系.PDF (153.2 KB, 下载次数: 255)
钢的成分回火温度与硬度间的多元回归模型.PDF (335.52 KB, 下载次数: 233)
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-6-11 19:39 编辑 ]
发表于 2007-5-27 05:23:24 | 显示全部楼层
回复 #1 热处理学员 的帖子
哪有包治百病的良药 不同的钢种有不同的工艺 热处理主要靠的是经验 ,要不岂不是太简单了吗。如果你需 要说出钢种 ,大家一同想办法,我将尽我所知,兄弟。
发表于 2007-5-27 05:27:09 | 显示全部楼层
还有呀不要迷信数字, 要结合实际就是所做的材料,包括自己的炉温 技术员的技术相信自己。
发表于 2012-4-25 22:16:30 | 显示全部楼层
42CRMO圆钢的回火温度怎么计算
发表于 2012-4-23 21:59:43 | 显示全部楼层
好东西啊,一定好好研究研究:)
GMT+8, 2026-11-1 03:29 , Processed in 0.028539 second(s), 25 queries .
