查看: 6412|回复: 9
[求助] SKD11人工时效时间
发表于 2009-6-24 12:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD11做精密模具时候需要人工时效处理,其时间最好为多少,是不是越长越好呢??
发表于 2009-6-26 18:39:35 | 显示全部楼层
取决于你的温度
发表于 2009-6-27 18:33:09 | 显示全部楼层
我想请问下时效是什么意思,我是新手不过常在论坛泡着
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-1 16:19:42 | 显示全部楼层
这个材料从来没做过什么人工时效``请有做过的发言````````
发表于 2009-7-2 07:04:31 | 显示全部楼层
这个材料没有显著的时效硬化的效果,楼主说的是不是二次硬化?
发表于 2009-7-2 11:54:37 | 显示全部楼层
SKD11近似于中国材料Cr12MoV,没有听说过要做人工时效!
签到天数: 88 天
发表于 2009-7-11 13:36:38 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是因模具的精度 要求比较高  达不到  想找个办法来解决   如果是这样  我建议楼主做一下深冷处理
发表于 2009-7-12 10:39:10 | 显示全部楼层
简单点说,就是低温回火,目的是为了尽量的控制因为淬,回火造成的尺寸偏差,
应该时间久点好些!若有条件,深冷处理效果会非常明显
 楼主| 发表于 2009-7-15 10:46:39 | 显示全部楼层
回复 2# 耿建亭 的帖子
150℃时效的。
另想请教耿工,日本人所说的安定化处理到底指的是什么呢?是人工时效吗?如果是,温度多少呢?
发表于 2009-7-16 14:36:45 | 显示全部楼层
我们公司对此类模具钢的时效工艺为:温度140℃,时间是2h/10mm
GMT+8, 2026-10-28 10:55 , Processed in 0.025170 second(s), 21 queries .
