查看: 9309|回复: 8
[求助] 氨气来不及气化怎么办
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-24 11:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在N化时,要求氨气有压力恒定在0.1MPA,然而在工作时氨气来不及气化,压力反降下来,怎么办呢
签到天数: 204 天
发表于 2009-6-24 12:07:21 | 显示全部楼层
应该是结冰了吧。给氨瓶装一个项圈,项圈上打满孔,里面通循环水,以加热氨瓶即可。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效答疑!
签到天数: 360 天
发表于 2009-6-24 12:34:24 | 显示全部楼层
我们是将氨瓶放在水池里,设备循环冷却水与该水池相通。
发表于 2009-6-24 18:13:45 | 显示全部楼层
在氨气瓶下面建一个循环水槽,用蒸气加热(其他加热方式考虑安全),水温不超过40度,气瓶上放一个软管通循环水即可.
发表于 2009-10-17 14:53:14 | 显示全部楼层
赞同3楼所述。
签到天数: 355 天
发表于 2023-3-7 15:53:33 | 显示全部楼层
用液氨气化设备能解决这个问题
签到天数: 80 天
发表于 2023-3-8 17:04:14 | 显示全部楼层
经过加温是氨气加快气化,如喷水
签到天数: 355 天
发表于 2023-3-15 12:59:24 | 显示全部楼层
杨家四少 发表于 2023-3-8 17:04
经过加温是氨气加快气化,如喷水
液氨有强烈的制冷效果,气化的时候潜热巨大,在钢瓶里气化越快,温度下降的也越快,特别是在冬天,即使淋水气化流量也是很不稳定的,而且钢瓶残留多,浪费资源,最好的方法就是用氨气气化炉,解决用氨问题,环保安全,如有疑问可以咨询我,电话19502147693 陶工 微信同步
签到天数: 355 天
发表于 2023-8-17 13:47:01 | 显示全部楼层
用氨气气化炉,可以解决这些问题,可以联系我了解一下。电话:19502147693
GMT+8, 2026-10-26 06:18 , Processed in 0.026819 second(s), 25 queries .
