查看: 5658|回复: 6
[求助] 铸铁在热处理工艺中的问题.
发表于 2009-6-23 09:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问铸铁在淬火的过程中 在880℃高温下 90分钟  油冷却(5分钟)  回火:240分钟
而因为产品的型号不同 回火经常放满 而耽误淬火的进程 经常会停淬火5-20分钟 请问铸铁在这停的时间里 会对工件有什么影响?
另:如铸铁在淬火结束后 没有及时回火 会不会多产品有影响?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-23 13:15:55 | 显示全部楼层
楼上的铸铁是什么牌号?
“经常会停淬火5-20分钟 请问铸铁在这停的时间里 会对工件有什么影响?”是指出炉后淬火中停时间吗?
发表于 2009-6-23 14:52:34 | 显示全部楼层
1.设备配置不合理.2.没有及时回火有可能导致零件开裂.
签到天数: 2862 天
发表于 2009-6-24 13:10:38 | 显示全部楼层
热处理是特殊过程,应该严格控制,马马虎虎行吗?
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-25 08:43:24 | 显示全部楼层
周工说的很对,做什么事也不要马马虎虎,但是有时只要能达到要求是不是可以放宽的要求啊?
发表于 2009-7-4 19:57:52 | 显示全部楼层
楼主说的是回火停顿5-20 分钟?能否说说停顿的具体温度。
发表于 2009-7-14 15:02:46 | 显示全部楼层
铸铁在这停的时间里,是在880℃高温下还是。。。若不是那当然有影响。
没有及时回火那也得看中间的时间了,只要能达到要求就好。
GMT+8, 2026-10-30 11:37 , Processed in 0.024299 second(s), 21 queries .
