查看: 8114|回复: 2
45 调质处理后的机械性能
发表于 2009-6-22 15:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解一下,是否有同仁进行过如下试验:
直接取材45圆钢(非锻件),进行调质处理后其机械性能指标情况如何?抗拉强度,屈服强度,延伸率,断面收缩率?不甚感激!
[ 本帖最后由 szchyuan 于 2009-6-23 08:50 编辑 ]
签到天数: 507 天
发表于 2009-6-22 16:28:15 | 显示全部楼层
45钢的调质
  45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
  45钢淬火温度在A3+(30~50)℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。
  因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。
  45钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
  45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。
签到天数: 507 天
发表于 2009-6-22 16:35:42 | 显示全部楼层
45调质热处理工艺是850℃淬盐水,560℃回火空冷,金相组织为回火索氏体+少量铁素体。
机械性能:
抗拉强度:821.31MPa
屈服强度:662.93MPa
延伸率:5.67%
断面收缩率:62.32%
GMT+8, 2026-10-30 23:50 , Processed in 0.023510 second(s), 22 queries .
