查看: 4947|回复: 3
[求助] 纯金属有什么办法可以细化晶粒?
发表于 2009-6-21 15:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯金属有什么办法可以细化晶粒?正火是对钢而言的。。。铝合金的热处理称为固溶+时效啊?是不是加热到相变点后,保温一段时间,快冷就可以使晶粒细化?加热到相变点后,只有重结晶才有可能使晶粒细化。谢谢各位,给答复下,可以用铝合金的例子说明下~
发表于 2009-6-22 08:53:58 | 显示全部楼层
细化剂细化
热加工细化
发表于 2009-6-22 09:12:58 | 显示全部楼层
铝合金一般没有相变,他为面心结构。一般不能用热处理的办法使其强化
但可可以采用第二相强化或形变强化,此处理过程也细化了晶粒(也有贡献值)。
签到天数: 329 天
发表于 2009-6-22 15:58:31 | 显示全部楼层
纯金属要细化晶粒只能通过增加凝固时的形核。合金的话可以通过加晶粒细化剂。
不大明白你的问题,一会纯金属的,一会合金的。
GMT+8, 2026-10-29 06:50 , Processed in 0.023501 second(s), 22 queries .
