查看: 5548|回复: 7
[求助] 条件厚度的意义
签到天数: 17 天
发表于 2009-6-20 16:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中说的根据工件截面厚度来确定保温时间,其中说的条件厚度是什么意思?如果工件是圆柱体,这个条件厚度就是直径把?淬火保温时间有的是25mm/h有的是25mm/0.5h?
签到天数: 360 天
发表于 2009-6-20 17:13:27 | 显示全部楼层
我所看到的书中都是“有效厚度”,第一次听说“条件厚度”。保温时间数据不同的原因应该是前提条件不同。
发表于 2009-6-22 18:01:17 | 显示全部楼层
圆柱体有效厚度为半径
发表于 2009-6-22 19:33:13 | 显示全部楼层
据我所知,当直径大于高度时,利用高度计算,当高度大于直径时,用直径算,一般是每毫米加热1到1.2分钟。有一个经典公式可以参考。
所以因为 + 5 有效答疑! 加热时间是空气电阻炉的数据!
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-22 19:42:42 | 显示全部楼层
回复 3# 5257123 的帖子
不敢苟同你的观点,还是4楼同仁描述地更准确。
发表于 2009-6-22 21:11:10 | 显示全部楼层
淬火保温时间因钢种、所用加热设备和加热温度的不同而不同。
发表于 2009-6-23 08:55:03 | 显示全部楼层
我是搞锻件的热处理的,只是刚刚进入该领域。
热处理前的组织状态对加热温度和保温时间影响也非常大(和同种材料相对比)
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:25:13 | 显示全部楼层
圆柱体的有效厚度应该为直径吧
GMT+8, 2026-10-29 13:07 , Processed in 0.025426 second(s), 22 queries .
