楼主: 所以因为
正火和退火的应用实例(加分交流)
 火... [复制链接]
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-12 14:04:20 | 显示全部楼层
【产品名称】内环凸轮(铸钢件),单件重量4.4Kg,
【材料牌号】GCr15
【技术要求】硬度179--229HB
【使用设备】RT--75--9
【工艺种类】球化退火
【热处理工艺】铸钢件在炉温500--550度左右入炉,随炉升至800度保温240分,炉冷(10--30/h)至650度出炉撒开空冷。
【装炉方式】堆装〔340Kg/炉〕
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
所以因为 + 15 + 15 感谢参与!
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-23 12:43:28 | 显示全部楼层
【材料牌号】ML42CrMo
【技术要求】消除冷拨过程中由于加工硬化产生的应力。
【使用设备】RT--75--9
【工艺种类】再结晶退火
【热处理工艺】升温至760度保温180分,随炉冷至500度岀炉撒开空冷。
【装炉方式】堆装〔340Kg/炉〕
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢参与!
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-2 23:13:24 | 显示全部楼层
【材料牌号】:ZG40Cr
【技术要求】:消除铸造应力,及组织过热产生的非正常组织,恢复晶粒变形,细化晶粒。便于切削加工,为后续热处理做组织准备。
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:完全退火
【热处理工艺】:工件在880度以上入炉,升温至880°C,保温3h,随炉冷至500°C,出炉空冷。
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-2 23:17:33 | 显示全部楼层
【材料牌号】:HT250
【技术要求】:HB170-210,选用正火加回火工艺,不回火太硬加工不动。不正火太软,加工粘刀。
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:工件在880度以上入炉,升温至880°C,保温3h,强制风冷。
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-4 19:35:21 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:变速齿轮
【材料牌号】:38CrMoAl
【技术要求】:HBS160以下,但是产品挤压成型后,表面硬度会很硬。
【使用设备】:井式炉
【工艺种类   ;           再结晶退火
【热处理工艺】:    680保温100分钟,炉冷到400以下出炉。
所以因为 + 15 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2012-4-6 09:36:40 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:钢板
【材料牌号】:50#
【技术要求】:HB250-290
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:860°CX120min,出炉空冷
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-4-6 09:46:42 | 显示全部楼层
不能一概而论吧,产品尺寸也很重要,小件强风会有大量贝氏体。
发表于 2012-4-6 11:40:23 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:变速齿轮
【材料牌号】:20CrMnTiH
【技术要求】:HB156-187
【使用设备】:网带式等温正火炉
【工艺种类】等温正火
【热处理工艺】:一到四区945℃3小时,空冷到650℃左右进等温炉660℃3小时。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-4-6 11:44:31 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:汽车端头
【材料牌号】:45钢
【技术要求】:HB156-207
【使用设备】:网带式等温正火炉
【工艺种类】普通正火
【热处理工艺】:一到四区860℃3小时,落料后提升机上强风吹冷。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-4-6 11:53:01 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:通机曲轴
【材料牌号】:40Cr
【技术要求】:P+F:1-4级   晶粒度:5-8级
【使用设备】:网带式等温正火炉
【工艺种类】普通正火
【热处理工艺】:一到四区870℃3小时,落料后提升机上空冷。
所以因为 + 15 感谢参与!
发表于 2012-4-8 09:17:20 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:活塞杆(球铁)
【材料牌号】:QT450-10
【技术要求】:HB190-250
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:正火+回火
【热处理工艺】: 860℃X180min  空冷,  620℃X180min  ,炉冷小于250度出炉
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-6-17 10:12:49 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:支承齿圈
【材料牌号】:50Mn
【技术要求】:HB:220~260
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:退火
【热处理工艺】:230°CX120min,出炉空冷
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 1121 天
发表于 2012-6-27 14:55:23 | 显示全部楼层
【材料牌号】QT550-6
【技术要求】消除铸造过程中产生的应力。
【使用设备】RT4—105—9台车炉
【工艺种类】去应力退火
【热处理工艺】随炉升温(升温速率50℃/h)至560度保温150分,随炉降温至300度(降温速率60℃/h)岀炉撒开空冷。
【装炉方式】摆放
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-9-20 11:42:40 | 显示全部楼层
【材料牌号】Gcr15
【技术要求】等温球化退火。
【使用设备】RST-9网带炉
【工艺种类】珠光体球状退火
【热处理工艺】加热炉温度 830  820  810  800  790  速冷区急冷控温 727  等温区 680  660  640  随冷区10米炉内自主降温至出料
  【装料方式】上料台整齐码放
【气氛保护】裂解甲醇+氮气
【贫碳层控制】小于0.05
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
所以因为 + 10 + 10 感谢参与!
发表于 2012-11-23 11:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
用手机发的,可能不太好编辑,所以格式没有按规定,请谅解!
圈套,H13,高温退火,台车式电炉,高温退火,870度,保温120分钟,随炉冷却至室温!来自: Android客户端
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-6 22:46:12 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:三级内齿圈      Φ238/Φ192×105
【材料牌号】:42CrMoA
【技术要求】:HB≤269
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:860℃保温3h  出炉空冷
签到天数: 53 天
发表于 2013-1-8 08:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
【材料牌号】:42CrMoA
【产品名称及规格】:Φ250mm×1900mm圆钢
【材料牌号】:42CrMo
【技术要求】:230-270HBS
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:870℃保温5h出炉空冷
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-22 14:55:11 | 显示全部楼层
实际经验学习的好帖!
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-12 23:43:08 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:活塞杆,D30X500
【材料牌号】:15-5PH 【技术要求】:HB240-270
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:860°CX60min,出炉空冷
GMT+8, 2026-10-27 05:05 , Processed in 0.030539 second(s), 20 queries .
