查看: 8851|回复: 9
[讨论] 耐热铸钢件易生锈吗
发表于 2009-6-17 17:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为40Cr25Ni20的铸件在车间(常温,干燥)放置会不会生锈呀
发表于 2009-6-17 18:15:56 | 显示全部楼层
干燥的话不会
签到天数: 2237 天
发表于 2009-6-17 18:17:17 | 显示全部楼层
一般不会,那也要看你放几年。
发表于 2009-6-17 18:18:24 | 显示全部楼层
这种铸钢件不会生锈的,放心放置吧
发表于 2009-6-17 19:02:20 | 显示全部楼层
要是上锈了,那就不是40Cr25Ni20了
发表于 2009-6-17 19:06:13 | 显示全部楼层
回复 5# yan2000531 的帖子
40Cr25Ni20就是20号合金吗?我记不得了。
发表于 2009-6-17 19:13:57 | 显示全部楼层
不会的,超多12%的铬就是不锈钢了,
发表于 2009-6-17 19:26:46 | 显示全部楼层
回复 7# a6450269 的帖子
不锈的概念是在钢中加入至少12%Cr时(N/8定律),使得基体电极电位有个质的飞跃,从而难以在空气中生锈,但不是完全不锈,可以说12%Cr钢是不锈钢中最次的一种。
 楼主| 发表于 2009-6-19 14:59:27 | 显示全部楼层
我们的料盘厂家说就是那种材质ZG40Cr25Ni20Si2,但在车间放置了不到一个星期就生锈了,难道它的材质有问题?
那个厂家是个规模挺大的厂子客户好多很多还给爱协林供货应该不会有问题吧?是不是同种化学成分要是铸件的话就易生锈呢?
发表于 2009-6-19 15:17:07 | 显示全部楼层
回复 1# adear 的帖子
生锈即被腐蚀,腐蚀有好多种,环境因素很重要,也就是说应该从“材料-环境”的角度来分析比较合适,世界上没有万能不锈的,生锈的绝对的,不锈是相对的。
GMT+8, 2026-10-30 15:28 , Processed in 0.025684 second(s), 21 queries .
