查看: 7165|回复: 15
[求助] 高频处理后生锈
发表于 2009-6-17 09:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现高频处理的产品放置1-3天后在已机加工面出现生锈现象,使用的是PAG淬火液,是否淬火液变质?能够在淬火液中添加水剂防锈液吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-17 09:44:39 | 显示全部楼层
PAG淬火液内应该有防锈剂成份。
如果防锈效果不好,你可以自己添加防锈液。
发表于 2009-6-17 13:02:03 | 显示全部楼层
高频淬火后,工艺上采取清洗工序吗?若用热水清洗,应在清洗槽加防锈剂.
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-17 16:58:59 | 显示全部楼层
高頻淬火后直接浸泡防銹剂
发表于 2009-6-17 22:09:38 | 显示全部楼层
在PAG淬火液里添加加NAOH吧,
提高了淬火液的碱性,零件就难得生锈了
注意的是,添加了NAOH,淬火液淬透性提高了
要注意调整淬火液压力及冷却时间,小心出现淬火裂纹
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-20 21:44:22 | 显示全部楼层
回复 1# hybczb 的帖子
可以在淬火后浸泡亚硝酸钠溶液吗?
 楼主| 发表于 2009-6-21 08:58:39 | 显示全部楼层
现在是淬火后浸泡水剂防锈液再回火,可是效果不是很好,还是有生锈现象。防锈液用的是原液,没有兑水。
发表于 2009-6-21 09:17:52 | 显示全部楼层
我们这里的常规做法是高频后及时烘干,然后才浸防锈油,如批量大高频后还可浸一种具有脱水效果的防锈油,在冬天能维持20天左右,夏天能坚持8-10天,一般够周转和加工时间,长期贮存效果肯定不行,一般还是油脂保存的较好.
发表于 2009-10-10 15:36:24 | 显示全部楼层
高频淬火后工件浸一定浓度切屑液可以短时防锈
发表于 2009-10-23 13:00:48 | 显示全部楼层
高频淬火后及时将工件用气枪吹干净,必要用抹布擦干,然后再回火,装筐时在工件表面上防锈油。
发表于 2009-10-23 14:09:46 | 显示全部楼层
高频淬火回火后,直接泡防锈油。
签到天数: 32 天
发表于 2009-10-23 16:40:36 | 显示全部楼层
你咋不乘热放到防锈液里,要不没有全部浸入。
发表于 2009-10-25 11:35:52 | 显示全部楼层
高频淬火后为什么不浸防锈油啊,这样就不会生锈了
发表于 2009-10-31 11:05:09 | 显示全部楼层
淬火结束后在亚硝酸钠溶液里浸一下就好了
签到天数: 10 天
发表于 2009-11-1 18:29:29 | 显示全部楼层
可以加防锈水
发表于 2009-11-1 21:45:20 | 显示全部楼层
PAG厂家和销售代理没有好点的意见和建议吗?
GMT+8, 2026-10-28 20:52 , Processed in 0.028018 second(s), 22 queries .
