查看: 10883|回复: 18
[求助] 金相显微镜 倒置和正置的区别在哪里?
发表于 2009-6-16 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相显微镜 倒置和正置的区别在哪里?
签到天数: 951 天
发表于 2009-6-16 20:28:37 | 显示全部楼层
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-16 10:22:05 | 显示全部楼层
看从那方面去区分,从形状上,一个高,一个矮。从结构上那就太多了,我说不了。从使用上,倒置试样面向下进行观察,正置的试样面向上进行观察。我比较喜欢倒置。
发表于 2009-6-16 10:23:42 | 显示全部楼层
倒置的可以防止镜头被污染
发表于 2009-6-16 10:27:17 | 显示全部楼层
简单说:正置的试样放在下面,倒置的试样放在上面。正置的物镜向下,倒置的物镜向上。
发表于 2009-6-16 10:28:29 | 显示全部楼层
原帖由 烟台 于 2009-6-16 10:23 发表
倒置的可以防止镜头被污染
请解释一下。
签到天数: 334 天
发表于 2009-6-16 11:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-16 13:02:16 | 显示全部楼层
倒置的镜头在载物台下面,将试块试面朝下放在载物台上,此时镜头在下,试块倒置在上,镜头从下向上对试面进行观测。
正置的镜头在载物台上面,将试块试面朝上放在载物台上,此时镜头在上,试块正置在上,镜头从上向下对试面进行观测。
发表于 2009-6-16 13:09:12 | 显示全部楼层
回复 7# 心有千千结 的帖子
7楼说得对,主要是物镜和目镜方向不同才有正置和倒置一说。
发表于 2009-6-16 13:10:35 | 显示全部楼层
回复 8# 风来疏竹 的帖子
你们使用的是哪种显微镜?
发表于 2009-6-16 14:19:53 | 显示全部楼层
我们两种都有。
发表于 2009-6-16 20:36:12 | 显示全部楼层
当观察面和底面不平行,非规则的试样,做镀层等等的时候,就知道倒置的好处了。呵呵
发表于 2009-6-17 18:39:39 | 显示全部楼层
正置式镜头朝下,灰尘等不易降落到镜头面上;由于试样面朝上,易于寻找到感兴趣的视场。但是试样制作要求高,效率低,所以金相人员一般不喜欢这种,其光路转换一般比倒置简单,所以卖得便宜些。瞎侃,请设备专家讲解。。。
发表于 2009-6-18 17:03:35 | 显示全部楼层
原帖由 一把火 于 2009-6-16 10:28 发表
请解释一下。
不好意思  混了  倒置的容易污染
发表于 2009-6-19 08:49:33 | 显示全部楼层
倒置的金相显微镜容易弄伤试样的表面,而且对试样的平面度要求很高,稍有不平照出的金相容易发虚,而正置的试样可以通过一些辅助设备找平,照出的相片不易发虚,我个人比较喜欢正置式的金相显微镜
发表于 2009-6-19 09:38:35 | 显示全部楼层
倒置的金相显微镜对试样的高度要求不高。
发表于 2009-6-19 10:35:23 | 显示全部楼层
正置的显微镜能观察到的视场比较大,倒置的显微镜观察试样时有些死角不容易观察,正置显微镜物镜镜头朝下,不易污染。
发表于 2009-6-19 12:28:13 | 显示全部楼层
各有优缺点。
倒置式的比较快捷一点!
发表于 2009-6-21 08:10:10 | 显示全部楼层
我单位的是倒置式,我有个问题,我们只有偏振光的调节,没有暗场调节,是不是用偏振光也能调节出暗场。请各位大虾帮忙解惑。
GMT+8, 2026-10-30 11:37 , Processed in 0.029157 second(s), 22 queries .
