查看: 8074|回复: 11
[讨论] 正火如何提高冲击韧性
发表于 2009-6-15 15:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格在200--600之间,16MnD,请大家谈谈正火工艺以及正火后的冷却,主要目的是要有好的冲击韧性,从那些方面着手?
 楼主| 发表于 2009-6-15 15:40:26 | 显示全部楼层
不知道可不可以水冷再自回火?
 楼主| 发表于 2009-6-15 15:42:51 | 显示全部楼层
材料应该是S355J2G3
发表于 2009-6-16 07:48:18 | 显示全部楼层
可以正火+高温回火
发表于 2009-6-16 11:38:51 | 显示全部楼层
新人一个,进来学习一下!!!!!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-16 19:25:34 | 显示全部楼层
个人建议:正火冷却采用喷雾强制冷却,然后采用560度高温回火。这样可以显著提高韧性指标。
试试看。
发表于 2009-6-18 09:39:05 | 显示全部楼层
正火冷却采用喷雾吹风强制冷却
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-18 13:34:08 | 显示全部楼层
正火+快冷决定可以
正火出炉后,采用喷雾冷却装置,没有的话,用水管喷水(尽量均匀),快冷就可以
 楼主| 发表于 2009-6-19 09:41:45 | 显示全部楼层
感谢了,先试试再说!
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-20 09:28:45 | 显示全部楼层
这种材料本身在常温下冲击功就非常好,低温冲击也不错,不知道你的要求是多少。
发表于 2013-8-22 08:13:06 | 显示全部楼层
正火后如果不高温回火,韧性是否会下降?
签到天数: 608 天
发表于 2013-8-22 19:58:38 | 显示全部楼层
正火的主要目的是为了细化晶粒,均匀组织;只要实现这一目的,韧性自然会高的
GMT+8, 2026-10-29 23:37 , Processed in 0.026161 second(s), 21 queries .
