查看: 6074|回复: 5
[求助] 回火组织硬度问题
发表于 2009-6-12 09:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,低、中、高温回火所得的组织的硬度分别是多少?
        2,按照教材上的说法,低温回火(150-250℃)得到回火马氏体;中温回火(350--500℃)得到回火托氏体,高温回火(500℃以上)得到回火索氏体。我想问一下,每个温度范围除了上述相应的组织,还能得到什么组织?比如调质钢,除了回火索氏体,还可能得到什么组织呢?
签到天数: 1543 天
发表于 2009-6-12 10:27:20 | 显示全部楼层
回复 1# xiaozhuofu 的帖子
这些组织都是在产品淬火条件很好或理想情况下,回火后产生的.
实际情况差别很大,比如淬火温度有高低,冷却有快慢,这就出现了这样那样的不合格组织.
调质钢出现不合格组织一般是很多铁素体或珠光体型组织.
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:33:47 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
我们从油田拉回来的套管顺带了一个套管性能指标,上面只说淬火加回火,具体多少温度人家没有给,在这种情况下,如何判断材料的组织呢??可以参照硬度吗?
 楼主| 发表于 2009-6-12 10:43:08 | 显示全部楼层
另外,回火马氏体,回火索氏体硬度值大概多少??
      因为这批材料很多细节我们都不清楚,比如淬火温度,回火温度,水冷还是油冷,保温时间,冷却时间。。。。。。导师是搞石油的,对材料不了解,我现在只希望可以根据硬度值对比一下,大概差不多就行了
发表于 2009-6-12 11:05:12 | 显示全部楼层
回火马氏体的硬度在HRC50以上,回火索氏体的硬度在HB350以下.
 楼主| 发表于 2009-6-12 14:46:03 | 显示全部楼层
回复 5# 老热工 的帖子
知道硬度就可以进行判断了吗??
GMT+8, 2026-10-30 08:28 , Processed in 0.023844 second(s), 21 queries .
