查看: 9507|回复: 12
[讨论] 304不锈钢的热处理问题
发表于 2009-6-11 22:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是机械专业的,最近在做日本304不锈钢作为超声波传播介质的试验。
在对该不锈钢加工之前,我们先对它做冷拉,然后做热处理。
问题1:热处理工艺大致为:加热到400度,保温2个小时,然后炉冷。我们前后做了2次,第一次出来后加工装配,效果不错。但第二次也按同样工艺做时,结果却不理想,请问可能是什么原因?是不是工艺没控制好?可能会出在哪个环节?
问题2:我们后来又做了一次热处理:500度,保温1个小时,炉冷。效果也不错。请问:与前一次相比,本次热处理工艺稍不同,对304不锈钢的效果不同吗?
能否告诉,304不锈钢在这两种处理工艺下,其效果如何?包括每一工艺下的强度(拉伸)、硬度、屈服强度、弹性模量、以及可能会形成哪些相?
虚心请教,感谢各位的指点。
[ 本帖最后由 powerlong 于 2009-6-11 22:47 编辑 ]
发表于 2009-6-12 08:23:11 | 显示全部楼层
问题1:是同一个零件进行两次热处理还是两个不同的零件?假如是一个零件做两次,可能产生敏化的问题;
问题2:500温度正好是敏化区温度,可能导致材料产生敏化;
产生敏化的304会使力学性能指标恶化,
请楼主描述更加详细一点。
 楼主| 发表于 2009-6-15 22:17:53 | 显示全部楼层
问题1:是两个不同的零件。真想不明白,为什么得到的结果不一样?
请大家再帮帮,我是外行,但很想知道原因。
发表于 2009-9-11 15:05:12 | 显示全部楼层
400度的时候只是消除了内应力强度有所下降延伸应该没多大变化,500度碳化物开始少量融入奥氏体。
发表于 2009-9-12 22:08:53 | 显示全部楼层
400和500度处理性能指标没有什么区别
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-15 10:33:40 | 显示全部楼层
4# f23jady
不能随便说强度会下降吧,一般来说,冷拉的奥氏体不锈钢丝在去应力回火后强度有一定量的升高是正常的,而不是降低。
发表于 2009-9-15 10:39:50 | 显示全部楼层
4# f23jady
好学青年 发表于 2009-9-15 10:33
是否可以说说原因?
发表于 2010-5-7 19:16:59 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢在经400℃~850℃的温度范围内时,会有高铬碳化物析出,当铬含量降至耐腐蚀性界限之下,此时存在晶界贫铬,会产生晶间腐蚀,严重时能变成粉末。
签到天数: 154 天
发表于 2010-5-7 19:29:17 | 显示全部楼层
是否可以说说原因?
所以因为 发表于 2009-9-15 10:39
         强度有所升高是因为在这个温度下,受到冷拉的不锈钢丝发生了回复,拉长的晶粒被多边化,相当于“晶粒细化”强化。这个现象在冷加工后低温去应力处理的材料中很常见。
       楼上有说500℃时碳化物溶入奥氏体,但我认为更可能的是:有碳化物沿冷变形造成的位错等缺陷处(当然也包括晶界处)析出,导致被敏化。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-7 22:32:33 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你所说的晶粒细化只有发生回复和再结晶后才会细化。你的观点能否提供出处。我做过变形行为对304不锈钢再结晶的影响,对于304来说,即使变形量很大的情况下,再结晶的温度也到900才会发生再结晶,而且并不完全。你下面的观点我还是同意的。
签到天数: 154 天
发表于 2010-5-8 07:33:34 | 显示全部楼层
回复 10# tlx322
         如果要找到专门的论述304奥氏体不锈钢回复、再结晶的专家文章或专著,我确实找不到,不过你可以找一本《金属学》或者《金属学原理》一类的书,看看塑性变形后的回复、再结晶过程的章节。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-8 09:48:17 | 显示全部楼层
我当初毕业设计搞的就是这个,呵呵,碳钢在那个温度都很难完全再结晶,更别说不锈钢了。
签到天数: 154 天
发表于 2010-5-8 10:03:43 | 显示全部楼层
回复 12# tlx322
         我希望你看清我回复的内容!!
GMT+8, 2026-11-1 06:31 , Processed in 0.027794 second(s), 23 queries .
