查看: 6471|回复: 12
[求助] 我是新人 请问在挤压机上那个装置 是做固溶热处理
发表于 2009-6-8 14:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新人 请问在挤压机上那个装置 是做固溶热处理     固溶热处理和状态T6   有什么分别?  越详细越好 谢谢 各位大侠了
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-9 08:22:34 | 显示全部楼层
我所知道的,都是挤压成型后,再固溶处理后T6处理。在挤压机上固溶的很少听说
发表于 2009-6-9 10:06:36 | 显示全部楼层
楼主说的问题太宽泛了,由于时间关系,我就简单说几句:
1.铝合金分为可热处理强化铝合金和不可热处理强化铝合金,只有可热处理强化铝合金才有固溶-时效之说。、
2.所谓固溶,就是将强化相溶解在晶粒内,然后快速冷却,使强化相保留在晶粒内。
3.T6是固溶之后的一种时效状态,需要达到一定的力学性能,一般都有相关标准可循。
发表于 2009-6-9 12:24:16 | 显示全部楼层
采用水封挤压,利用挤压后余热固溶。
发表于 2009-6-9 12:26:17 | 显示全部楼层
T6:由固溶热处理后进行人工时效的状态。适用于由固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品。
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:39:33 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了,我基本明白了!
 楼主| 发表于 2009-6-12 09:08:47 | 显示全部楼层
我还想问下挤压铝合金型材时,固溶热处理和淬火之间的区别?麻烦各位大侠了!
发表于 2009-6-12 10:14:00 | 显示全部楼层
没有区别,叫法不同。但有色金属习惯性叫固溶。
发表于 2009-6-12 11:29:06 | 显示全部楼层
楼上说的也对,嘿嘿!
发表于 2009-11-28 14:28:12 | 显示全部楼层
7# lizhao5588
固溶和淬火区别是有没有晶格结构改变,钢的有,所以叫淬火,铝加热前后晶格结构相同,所以叫固溶~
发表于 2009-11-30 17:07:30 | 显示全部楼层
淬火(Hardening or Quenching)cui huǒ(行业内,淬读"zàn"音,即读“zàn huǒ”)
  钢的淬火是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体[1]化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。通常也将铝合金、铜合金、钛合金、钢化玻璃等材料的固溶处理或带有快速冷却过程的热处理工艺称为淬火。
发表于 2009-12-2 19:27:09 | 显示全部楼层
gurong处理应该是不锈钢做的吧?
签到天数: 9 天
发表于 2010-1-28 19:00:38 | 显示全部楼层
没有什么区别,淬火主要针对碳钢以及合金钢而言;固溶处理主要对不锈钢以及有色金属而言
GMT+8, 2026-10-28 03:44 , Processed in 0.026858 second(s), 22 queries .
