查看: 5640|回复: 11
[求助] 20CrMnTi 淬火后碳化物及残余奥氏体多的问题
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 10:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠  淬火后碳化物3级  残余奥氏体及马氏体四级  影响他们的因素有那些呢  请赐教!
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-7 11:21:24 | 显示全部楼层
回复 1# 高德彬 的帖子
要是一般的产品这个金相结果也是可以接受的啊?淬火后3级的碳化物和4级的残余奥氏体和马氏体组织,和渗碳过程中的扩散时间过短碳势过高,或强渗段碳势稍微过高使得最终的表面碳浓度稍高有关系。一般可以适当降低扩散段的碳势并相应延长扩散时间就可以解决。
发表于 2009-6-8 15:06:56 | 显示全部楼层
一般来说都是在渗碳过程中的强渗段碳势过高.扩散时间过短.碳势过高,最终表面碳浓度高有关系的.
签到天数: 334 天
发表于 2009-6-8 16:27:51 | 显示全部楼层
楼上二位已经指明原因,请楼主确认工艺是否与专家描述相符?
若工艺无不妥,请查设备温度是否有问题。校下温度,是否偏高?
发表于 2009-6-8 19:03:39 | 显示全部楼层
对我们的一些齿轮来讲,楼主这样的结果是最理想的。
统计大量齿轮台架寿命试验发现:碳化物2~3级  残余奥氏体3~4级、马氏体小于5级时,齿轮寿命最长。
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-8 19:48:10 | 显示全部楼层
回复 1# 高德彬 的帖子
主要影响因素为表层碳量,其次为淬火温度。其他因素如淬火油温、回火、冷却速度等影响不大。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:52:03 | 显示全部楼层
呵呵   小弟在此谢谢各位了
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:55:10 | 显示全部楼层
可能是碳式有点高了扩散时间短了  强渗1.2  扩散0.95
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:59:35 | 显示全部楼层
强渗与扩散的比例
请问各位大侠 强渗与扩散的比例是多少呢  有确切的数据吗
发表于 2009-6-9 10:02:48 | 显示全部楼层
同意5楼霜月专家的观点,这样的组织在使用寿命上非常好,不要强制的要求马氏体、残余奥氏体都做到1级,1级的疲劳寿命和5级是一样的,并不是级别越低越好,长春一汽曾经做过该疲劳试验,一般3级、4级疲劳寿命最高。
发表于 2009-6-9 11:20:41 | 显示全部楼层
淬火后碳化物3级  残余奥氏体及马氏体四级这个结果比较好。一般碳化物级别高是由于强渗时碳势太高、扩散时碳势也较高所致;而残余奥氏体级别比较高是由于奥氏体碳浓度太高造成的,一个是扩散时碳势太高,扩散不充分,另一个是淬火温度太高所致;马氏体级别高是与材料、渗碳温度、渗碳时间有关。
发表于 2009-6-9 11:34:02 | 显示全部楼层
C表面浓度偏高所致,降低碳势增加扩散时间
GMT+8, 2026-10-29 13:09 , Processed in 0.026337 second(s), 21 queries .
