查看: 10913|回复: 9
[讨论] 渗碳淬火变形规律
发表于 2009-6-6 22:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经在渗碳过程中发现这样一个有趣现象:汽车变速箱齿轮,材料20CrMnTi,渗碳(降温)或碳氮共渗后直接淬火,通过不同的装炉方式,内孔可以涨大和缩小.这种现象其中的机理怎么解释?一般齿轮渗碳淬火后内孔缩小,但是20CrMnTiH渗碳淬火后内孔反而涨大,有没有同仁总结分析过?
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-6 23:12:04 | 显示全部楼层
回复 1# 浪迹天涯 的帖子
应该和产品的结构有关系,并不是20CrMnTiH渗碳淬火后内孔反而涨。一般深孔类的产品有胀大的趋向。
签到天数: 41 天
发表于 2009-6-6 23:20:06 | 显示全部楼层
小型齿轮?
有一定深度的渗碳层,一般都是涨大的倾向,只是渗碳件涨大量相对缩小。你的齿轮上所谓的内孔涨大我本人认为也是正常现象。
建议你在渗碳过程和渗碳质量良好的情况下,适当降低淬火介质的温度,再适当加大淬火工件在介质中的搅拌速度。或者介质有内循环系统。
发表于 2009-6-7 06:56:06 | 显示全部楼层
是不是渗碳后内外产生的应力不同所致呢
发表于 2009-6-7 09:07:14 | 显示全部楼层
有过类似的情况,正常情况下,零件渗碳淬火变形以热应力为主,当材料淬透性过高时,渗碳淬火变形可能是以组织应力为主,这就会造成变形趋势不一致。
签到天数: 283 天
发表于 2009-6-7 09:50:43 | 显示全部楼层
同一个零件同一个工艺处理,只是装炉方法不一样,应该不是内孔涨大或者缩小的概念,而是失圆。可能是挂起来装,内孔在重力作用下,变椭圆了,用塞规检查就感觉缩孔了。
 楼主| 发表于 2009-6-7 11:36:01 | 显示全部楼层
谢谢各位啦
谢谢各位啦,特别是霜月!但是不知有没有作更进一步分析.我所做的试验:汽车变速箱齿轮外径108mm,内径39 mm,一般内孔0.01mm时齿轮齿形齿向合格.但是有时缩小0.02~0.03mm,齿轮齿形齿向为8级,因为渗碳淬火后不磨,所以有点超出要求(要求9级以上).通过调整发现也可以使内孔涨大.我想讨论其中的机理有利于更好的控制变形.
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-26 15:29:59 | 显示全部楼层
最近我们做一个客户的产品,材料与楼主的相同,也是通过调整装炉方式解决了内孔的胀大、缩小问题。
签到天数: 74 天
发表于 2017-2-19 23:04:44 | 显示全部楼层
胀大与缩小怎么才能保证呢
签到天数: 272 天
发表于 2017-6-7 16:46:39 | 显示全部楼层
烟台鸿安热处理 发表于 2017-2-19 23:04
胀大与缩小怎么才能保证呢
第一是原材料要控制好
第二就是热处理工艺
GMT+8, 2026-10-28 08:22 , Processed in 0.025440 second(s), 22 queries .
