查看: 6868|回复: 10
[求助] S136H和S136
发表于 2009-6-4 23:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么S136H在真空处理后没有硬度,而S136却可以
签到天数: 1296 天
发表于 2009-6-5 00:18:01 | 显示全部楼层
这是为什么呐?为什么呐?
二者化学成份相同,按理不存在这问题,可偏偏就出现了,那你的S136H没淬火前有多高硬度?
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-5 09:57:58 | 显示全部楼层
不会没有硬度哟,有多少HRC
S136H是预硬钢而已,淬火要从新做正火 退火
 楼主| 发表于 2009-6-6 00:56:03 | 显示全部楼层
回复 1# 撒旦 的帖子
1020淬火.240回火4小时2次
 楼主| 发表于 2009-6-6 00:58:23 | 显示全部楼层
回复 2# suda 的帖子
在32度左右。
发表于 2009-6-6 06:57:33 | 显示全部楼层
如果两者实际的工艺相同,那只有一种解释,你的S136H成分有问题,可能根本就不是。
签到天数: 971 天
发表于 2009-6-6 09:11:39 | 显示全部楼层
热处理前有确认两种材料的成分吗
发表于 2009-6-6 09:32:55 | 显示全部楼层
出现这样的问题,首先要确定材料牌号是否正确。
发表于 2009-6-6 20:16:44 | 显示全部楼层
不可能的结果背后一定有合理的原因,从人机料法环五个环节逐个分析排除,结果很快就出来了。
签到天数: 53 天
发表于 2009-6-7 20:48:53 | 显示全部楼层
你可能买到替代品了,我给你一工艺。电炉用不锈钢纸1040做最好包裹层报纸下油。
 楼主| 发表于 2009-6-10 00:16:05 | 显示全部楼层
谢谢!!我回去试试看,先感谢你了
GMT+8, 2026-10-28 11:38 , Processed in 0.025339 second(s), 21 queries .
