查看: 14711|回复: 5
[求助] 回火索氏体晶粒度按照哪个标准进行评级?
签到天数: 317 天
发表于 2009-6-4 16:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是会员panlili的发帖:
您好,我是新手,经验还不太足,不知道这个帖子应该在哪发,直接发给您针对性强一些,我想问一下您,回火索氏体的晶粒度应该按照哪个标准进行评级,如果其中有铁素体应该怎么评级,对照图谱标准是什么,从论坛上找到两种图谱对比起来不太一样,两个图谱的大小不一样啊!还有在200X下看晶粒度然后根据图谱对照之后再把结果加上2和用100X下看晶粒度的级别是否一样!
奥氏体晶粒度评级图最大到8级,而无孪晶晶粒评级图到10级,乱了,不知道到底应该用哪个标准来进行评判了,请您帮帮忙!
直接在我的短信中的,我转发一下!会员的地址:http://www.rclbbs.com/space.php?uid=16042
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-4 17:05:51 | 显示全部楼层
对于调质工件,我们按GB/T 13320-1991,钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法。
发表于 2009-6-4 17:07:37 | 显示全部楼层
1、会员panlili的本意是检测晶粒度还是产品最终检验的金相组织评级?
2、如果是后者,可能不同产品会有相关检验标准的,其中允许有少量铁素体。
3、附一种产品的金相检验标准
JBT 8837-2000内燃机连杆螺栓金相检验.pdf (764.82 KB, 下载次数: 869)
发表于 2009-6-5 09:15:16 | 显示全部楼层
回复 1# wangqinghua196 的帖子
晶粒度评级肯定还是要按GBT6394---2002进行评定。
发表于 2009-6-5 11:36:47 | 显示全部楼层
回复 2# HRC 的帖子
我们就是成品检验算是最终检验吧,对晶粒度的要求就是技术协议中有提到,但是具体怎么看就是以前和师傅学习的时候师傅说是按照奥氏体晶粒度进行评判,现在也不确定了!谢谢您的回复!
发表于 2009-6-11 10:58:34 | 显示全部楼层
金相组织评级
目前能看到马氏体评级标准,索氏体,托氏体单相评级标准好像没有
要进行索氏体或托氏体单相评级只能先确定组织,然后按金属平均晶粒度测定组织的晶粒度级别。
如果图片中硬度为30HRC左右就定性为索氏体,根据金属平均晶粒度判为8级,故报告中判为回火索氏体8级。
如果图片中硬度为45HRC左右就定性为托氏体,根据金属平均晶粒度判为8级,故报告中判为回火托氏体8级。
因为索氏体和托氏体按硬度区分才能真正定性,不知道以上分析对不对。
[ 本帖最后由 米兰妖刀 于 2009-6-11 11:05 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-30 08:28 , Processed in 0.025806 second(s), 24 queries .
