查看: 8186|回复: 11
球铁中石墨在什么温度下才发生转变
发表于 2009-6-3 17:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁中石墨在什么温度下才发生转变
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-3 18:51:57 | 显示全部楼层
你指的是石墨 发生什么转变?
发表于 2009-6-4 20:21:51 | 显示全部楼层
我是新人,不懂热处理.石墨也能转变吗?
发表于 2011-2-11 18:34:00 | 显示全部楼层
回复 3# ynajixing
    不转变,只是随温度升高往奥氏体里熔
发表于 2011-2-11 19:35:07 | 显示全部楼层
从理论上来讲,石墨作为一个单独的相存在于球铁中,一经铸造生成,无法通过热处理来使其发生其他转变。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-12 15:33:44 | 显示全部楼层
球铁中的石墨就像一个储碳库,当球铁加热,随着温度不断的升高,石墨降向基体内溶解,当温度达到奥氏体以上,随着冷却速度的不同依次得到马氏体-贝氏体-珠光体基体,但是石墨的形态和数量不会改变。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
追求卓越 + 20 赞同
签到天数: 2332 天
发表于 2011-2-12 15:53:19 | 显示全部楼层
     赞同!即使是100%铁素体基体的球墨铸铁,只要在奥氏体化温度以上足够长时间,正火一样可以获得100%珠光体组织。所有的碳原子均是由无数的石墨球(碳库)提供的。(反之,100%珠光体基体的球墨铸铁完全退火可以获得100%铁素体基体的球墨铸铁,碳原子又可以都“跑”回石墨球这个“大本营”。)
发表于 2011-2-13 23:56:28 | 显示全部楼层
石墨是原子晶体和分子晶体的混合晶体,人工石墨转变有两条途径:
1、升华:石墨的熔点是3652℃~3697℃,加热到这一温度使其升华。
2、在静态超高压(5~10GPa) 和高温(1100~3000°C)下使石墨转变为金刚石。
普通热处理根本无法让石墨发生转变。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 2332 天
发表于 2011-10-24 17:47:13 | 显示全部楼层
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-6 16:57:50 | 显示全部楼层
球化级别一旦浇铸完成就基本定型了不会发生大的改变
发表于 2011-12-7 08:42:07 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2011-2-12 15:53
赞同!即使是100%铁素体基体的球墨铸铁,只要在奥氏体化温度以上足够长时间,正火一样可以获得100%珠 ...
您说的应该是理论上的。100%的铁素体基体,含硅量很高,在加热时石墨球的碳会向四周扩散形成碳含量较高的奥氏体,但它需要的冷却速度是相当高的,常规的风冷或喷雾冷应该是很难达到获得100%的珠光体的。至于100%的珠光体通过完全退火达到100%铁素体,可以实现,但许多情况下仍在原位置保留珠光体的痕迹,金相中可看出这些位置的铁素体与其它位置的铁素体颜色不同。还有个别的无论如何退火,仍保留有20-30%左右的珠光体。
发表于 2011-12-7 08:46:11 | 显示全部楼层
1、升华:石墨的熔点是3652℃~3697℃,加 ...
您把球铁中的石墨想象成一个单纯的石墨了,没有考虑与其接触的是铁素体(牛眼状铁素体,即铁素体包裹着一个石墨球)。如果按您的理论,奥氏体中的碳是不会扩散的。
GMT+8, 2026-10-30 20:23 , Processed in 0.029024 second(s), 25 queries .
