查看: 7530|回复: 2
球墨铸铁去应力退火温度怎样确定
发表于 2009-6-3 14:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁去应力退火温度怎样确定
发表于 2009-6-3 15:56:40 | 显示全部楼层
铁素体球墨铸铁的消除应力退火温度为600~650度。珠光体球墨铸铁的消除应力退火温度为500~600度。保温时间2~8小时。保温后随炉缓冷(30~25度/小时)到200~150度出炉空冷。退火后铸件的内应力可除去90%~95%,消除应力退火还可用于正火后的球墨铸铁。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 有效答疑!
发表于 2009-11-14 09:41:00 | 显示全部楼层
二楼回答的很准确呀,不愧为专家组成员
GMT+8, 2026-10-28 13:49 , Processed in 0.024670 second(s), 25 queries .
