查看: 7257|回复: 6
[讨论] 65Mn的淬火
发表于 2009-6-3 12:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn的弹簧片,δ=1.5~3mm,如何淬火才能保证不产生变形?
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-3 22:46:44 | 显示全部楼层
用夹具,效果怎么样?
发表于 2009-6-4 13:12:16 | 显示全部楼层
流态床压淬,回火时用夹具压紧回火。
 楼主| 发表于 2009-6-5 22:14:44 | 显示全部楼层
曾尝试淬火时用两块钢板夹着,但淬透性不好。
发表于 2009-6-16 11:01:12 | 显示全部楼层
65mn材料,我们使用水溶性油淬火液给 冀凯的锯片做淬火实验,厚度在0.5mm左右,硬度可以稳定在55左右,但是此类产品,从炉子里出来就已经变形了,一般采用回火用夹具修正
淬火时保证不变形几乎是不可能的
一方面出炉时已经变形
一方面如果直接夹着淬火,影响工件的性能
新建文件夹 (3).rar
351 KB, 下载次数: 45
发表于 2009-6-16 11:40:00 | 显示全部楼层
1.5的你用风冷试试看,怎么样,3.0的穿心轴淬。螺母带紧,你考虑一下。
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-16 12:57:48 | 显示全部楼层
此种零件还是采用压床淬火的好,硬度均匀,尺寸稳定,重现性好,用夹具回火有一定的局限性。人工很大
GMT+8, 2026-10-30 20:37 , Processed in 0.026419 second(s), 24 queries .
