查看: 6700|回复: 14
[求助] 多用炉处理螺丝
签到天数: 10 天
发表于 2009-6-3 08:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司想用多用炉处理螺丝,材料是1010和1018,以前没有用多用炉做过,不知道哪位师傅这样做过,如果这样做与网带炉有多大的差别,要注意些什么?请大侠们帮帮忙!我们用的多用炉是丰东UBE-1000多用炉,
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-6-3 08:35:44 | 显示全部楼层
如果可以做应该怎样定工艺?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:59:38 | 显示全部楼层
怎么都没有做过吗?怎么没有人答复了,呵呵
签到天数: 1543 天
发表于 2009-6-3 15:03:19 | 显示全部楼层
是做渗碳淬火还是做调质?估计有难度,可能不均匀.
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-3 17:02:25 | 显示全部楼层
回复 1# jean 的帖子
用多用炉处理螺丝(不知你的有多大),和网带炉相比首先增加了工装的要求,再则多用炉的气氛控制要比网带炉好些。但是相对的生产成本要高些。具体到制定工艺应没有触及到此类材质不好乱说。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-6-3 17:26:40 | 显示全部楼层
回复4#
我们渗碳淬火和调质都做,现在我们公司没有网带炉,为了能把多用炉利用起来,所以就想用多用炉做螺丝,现在就存在几个问题:
1.螺丝的渗碳层很薄,多用炉很难控制,
2.螺丝的种类太多,但是重量又不是很大,这样给装炉带来很大的麻烦,由于工艺时间短,这一炉出来了,下一炉还没有装好呢
3.对于工装有要求,而且装炉不能太厚,容易造成受热不均匀,
签到天数: 1543 天
发表于 2009-6-4 17:59:32 | 显示全部楼层
回复 6# jean 的帖子
这些问题多用炉都不好解决,还用网带炉好.
一台多用炉的钱可以买个好网带炉了.
发表于 2009-6-4 20:57:35 | 显示全部楼层
处理大个的螺栓用多用炉挺好
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-4 21:48:44 | 显示全部楼层
用多用炉处理常规螺丝有点大材小用,成本太高,如果你们没有网带炉,可以委外加工,这样要比用多用炉成本低,而且品质也有保证。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 15:05:15 | 显示全部楼层
呵呵  用多用炉的话启不是浪费了
发表于 2010-10-29 14:43:10 | 显示全部楼层
請聯絡三永電爐
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-29 15:35:51 | 显示全部楼层
我以前也有和你类似的经历:多用炉产能过剩,做一部分调质件补充。我用多用炉做过小件调质,设计的料架为10层左右类似蒸笼蒸馒头的方式,做出的小件质量还可以,当时产品从40g到400g都有,小件装炉是在“蒸格”乱装的。
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-29 22:52:45 | 显示全部楼层
调质时应特别注意增碳
发表于 2010-11-2 13:56:04 | 显示全部楼层
你们老板真笨,你们要做螺钉渗碳,估计就是些纤维板钉之类的东西,渗层也就个0.1-0.3mm左右。
这个要用多用炉干并取得和网带炉一样的效果,那就少装炉吧,工艺参数也容易出来。
可是这样干的消耗和委托其他有网带炉的工厂进行加工,哪个划算就不用说了吧
发表于 2010-11-3 11:18:49 | 显示全部楼层
是否提供詳細的資料如硬度,滲層等等
GMT+8, 2026-11-1 16:59 , Processed in 0.027312 second(s), 21 queries .
