查看: 10458|回复: 11
shaod寻求合作!
发表于 2007-5-13 01:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道把这个话题放在此处合适否?如不妥,请版主移至相应位置,谢谢了。
我对热处理的冷却十分有兴趣,并认为控制冷却技术将会有较大的市场发展前景,顾考虑在相关冷却设备方面,现在此寻求技术帮助,如有兴趣共同发展的话,可合作生产、开发。
QQ 139159119 注明请求——控制冷却
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
李潇 + 30
发表于 2007-5-13 09:02:40 | 显示全部楼层
你需要什么技术,可以讲发短信可我。
 楼主| 发表于 2007-5-21 22:14:53 | 显示全部楼层
QUENCH 你好,
    不知道该如何表达我的意思,概括地说就是一种柔性的冷却系统,它的适用范围要求尽量的广
发表于 2007-5-21 22:59:29 | 显示全部楼层
回复 #3 shaod 的帖子
shaod 你好!最柔性的技术是喷雾冷却,控制是大问题,还是针对于某一类产品,解决具体问题比较好操作,否则,太难了。你要知道,热处理的很多东西,是无法量化的。特别是淬火,最简单的操作,最无法量化的技术。观点供参考。希望有机会相识。
 楼主| 发表于 2007-5-21 23:58:33 | 显示全部楼层
谢谢了。
比如锻后的毛坯淬火冷却设备。包括自有锻、模锻工艺,
                             材料常用的有:H13    Cr12    42CrMo      GCr15 等等
 楼主| 发表于 2007-5-25 17:19:57 | 显示全部楼层
因为是专业的热处理加工,所以零件的形状很丰富。
要求设备应有自模仿功能。
发表于 2007-6-2 09:52:04 | 显示全部楼层
师兄,我们这里轧钢用的是层流冷却技术,老外的设备,模型和源代码没有提供给我们,能在哪方面对你有帮助请告诉我。
 楼主| 发表于 2007-6-2 19:55:13 | 显示全部楼层
太好了师弟。有实地的视频么?可以发在我的论坛里www.shaod.com
发表于 2007-6-4 11:06:30 | 显示全部楼层
等孩子放假的时候来现场看看,顺便带孩子玩玩见见老同学。
 楼主| 发表于 2007-6-4 13:52:49 | 显示全部楼层
好的,一定去。
也好学习学习新的技术呢
发表于 2007-6-5 09:11:57 | 显示全部楼层
冷却太复杂了,弄了很久了也摸不着,不只现在有什么样先进的冷却技术,国外冷却技术水平怎么样,谁能提供点资料啊
 楼主| 发表于 2008-4-13 11:20:07 | 显示全部楼层
现已完成一套在线柔性冷却系统,适合于连续生产过程。
GMT+8, 2026-10-26 14:50 , Processed in 0.026318 second(s), 22 queries .
